Herausforderung an einem 1/4 Kreis Haus ;)
4,00 Stern(e) 13 Votes
Matthew03
Finde den Grundriss vom Architekt nicht überzeugend, das geht mit der spitzen-Winkel-Dreckecke links vom Eingang los und hört bei der gefangenen Ankleide auf. Dazwischen ist noch die schlecht geplante Küchenzeile...
Ich finde das Projekt genial, super spannend, aber da muss einfach DER Grundriss dazu gemacht werden, da sollte einfach "mehr" gehen um der Hausform gerecht zu werden bzw. diese besser mit einzubinden.
In diesem Zuge teile ich dann aber die Budgetbedenken der Vorposter.
kaho674
kaho674
Finde sowohl Deinen als auch den Entwurf vom Architekt nicht schön. Die Rundung zu bauen, halte ich für Quark. Wär es meins, würde ich über sowas nachdenken:
Allerdings liege ich hier mit dem Haus bereits bei exakt 172m² (Geschossflächenzahl). Erlaubt sind 173,6m².
Wenn man auf die Ankleide verzichtet, würde man noch ein paar m² rausquetschen können. Oder dann halt mit Keller - aber das wird wohl budgettechnich nichts.
Es ist wie immer: Solche "billigen" Grundstücke muss man sich leisten können. Frag mal @Oakland!
Immer noch die Frage warum 2 Wohneinheiten auf so einem Mini Grundstück?
Budget wird mit Rundung nichts.
Schickes Einfamilienhaus das auf das Grundstück und ins Budget paßt
Mottenhausen
1. Findet ihr die Abrundung besser als die Ecken im ersten Entwurf
nein, ich finde nach wie vor beide Varianten "falsch". Aus der Rundung könnte man was machen, aber was machst du daraus? Treppe, Flur,... das wars. Für diese "Räume" spielt die Geometrie sowieso kaum eine Rolle.
Was spricht gegen einen Nord-West Allraum, entlang der Rundung? Ab Mittag kommt da auch Sonne rein und die Rundung könnte z.B. mit einem mittig davor platzierten Kamin einen tollen Effekt erreichen.
kaho674
kaho674
164m², wenn ich die Kinder in den Osten sperre. Bad allerdings über WZ - Entwässerung müsste gut geplant sein.
Bleiben 10m² für den Rest - wie viel kann man da bescheißen mit Terrasse und Stellfläche? Vermutlich gar nicht?
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2485 Themen mit insgesamt 86452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Herausforderung an einem 1/4 Kreis Haus ;)
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
2Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
3Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
4Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
5Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
6Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
7Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
8Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
9Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
11Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 13155
12Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
13Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 3229
14Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
15Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
16Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm - Seite 361
17Neubau Einfamilienhaus Grundriss 150 m2 - Seite 540
18Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 748
19Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
20Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
