5,00 Stern(e) 306 Votes
annab377
Gerade ist Arbeit gekommen! 5t Basalt die von Hand bewegt werden wollen. Gefühlt noch 4t zu wenig. Ach falls es jemanden interessiert das Carport hat 13,5k€ gekostet.
Der Edelstahl-Turm ist ein Außenturm der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, welche im Keller steht? Fort- und Abluft (Kombi-Turm) oder wo habt ihr den zweiten Turm?
Z
Zaba12
Das ist die Zuluft über den 30m Wärmetauscher, einen zweiten Turm gibt es nicht, die verbrauchte Luft wird über ein Rohr abgeführt welches sich im Kellerschacht befindet. Mein Nachbar unten führt die Abluft über einen zusätzlichen Mini-Kellerschacht ab.
Nein, kein integriertes Gerät sondern eine Zehnder ComfoAir 350q und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Alphainnotec
annab377
Auch eine Idee sich den Fortluft-Turm zu sparen. Muss man was besonderes beachten, wenn man die Fortluft einfach in den Kellerschacht bläst? Klar, man sollte irgendwie verhindern dass Wasser reinlaufen kann, doch sonst?
Der Mini-Kellerschacht vom Nachbarn ist dann nur für die Abluft gesetzt worden? Klar eigentlich gut, so spart man sich evtl. einen zweiten Turm
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 23132
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
6Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 324
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
9Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter - Seite 317
10Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Abluft und Zuluft übereinander? 22
13Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
14Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
20Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
