Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
4,50 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
Wie geschrieben - das Sofa wird immer nur an dieser einen Stelle stehen können.
Wenn man keine Bücher oder Plattensammlung hat oder Hobbys oder Gesellschaftsspiele unterbringen will - oder Kunst, Fotos,..., dann kann man einen Grundriss schon so machen.
Bike975
Man kann auch Sofa und Fernseher tauschen wenn man will. Das ist keine Sache des Grundrisses, sondern eher eine Sache des Geschmackes, des Lichteinfalls, oder der richtigen Planung der Elektrik/Verkabelung ;).
zeichne bitte mit richtigen Esstisch und Stühlen. Mindesplatzbedarf Tischkante - Wand/Küchenzeile sind 80 cm. Sofa sieht auch recht schmal aus.
Auf der Terrasse wird die Stuhlreihe Garten nicht mehr auf den gepflasterten Bereich passen und der Essplatz im Haus verliert sämtliche Großzügigkeit.
Schiebe doch die Wand Treppe/Küche näher zur Küchenzeile, so dass der Laufweg in der Küche einen Flur zum Wohnbereich bildet. Dann ist die Küche etwas geschlossener und die Treppe bekommt Licht durch die Türe vom Wohnbereich
Bike975
Ich denke, das täuscht etwas in dieser 3D-Ansicht aus der App.
Abstand vom Esstisch nach links und rechts sind jeweils 130cm bei einer Tischbreite von 120cm. Das Sofa, welches wir mitnehmen werden, entspricht auch den tatsächlichen Maßen.
Garagen können aus meiner Sicht nur da stehen wo sie jetzt sind. Im SW eher nicht, weil ich will ja keinen Schattenspender vor dem Haus ;). Garagen nach hinten setzen funktioniert auch nicht, weil ich die dann nach unten setzen müsste (nach "unten" fahren will ich nicht und einen riesigen, gepflasterten Hof habe/brauche) und aufschütten, damit die Garagen auf Straßenniveau kommen, ist nicht möglich.
Wenn der Eingang weiter nach links kommt, dann geht das aber auf Kosten der Terrasse und des Gartens vorne.
Dann spende dem ganzen Forum und Thread doch mal den Lageplan mit den Höhenlinien!!! Dann kann man auch konstruktiv rangehen.
Zu den Garagen: sollen die in der Luft hängen? Ich dachte, da wäre Hang?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang
1Wohnbereich falsch konzipiert Änderungsideen? 53
2Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen 58
3Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 549
4Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
7Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich - Seite 317
8Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
9Lampen-Layout für offenen Wohnbereich - Seite 326
10Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1282
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
17Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
18Suche den Ikea Namen für dieses Sofa? 12
19Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
20Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
