Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 21 Votes
K a t j a
K a t j a
Lustig. Hab nirgends was von zu dunkel gelesen.
Frage mich gerade, wie man "Bunker" und "Schießscharten" anders interpretieren kann, aber sei's drum.
Ging davon aus, dass alles zwischen 15 und etwas über 20% der Zimmerfläche als Fensterfläche ausreichend sei. In nahezu jedem größeren Zimmer sind auch 2 Fenster um Licht aus 2 Himmelsrichtungen rein zu bekommen. Ein glaspalast sollte es nicht werden. Würde ja im 2000er Jahre schick auch hier gen mal gemacht.
Ich frage mich manchmal, ob jemand noch nie aus einem Fenster geguckt hat? Einfach mal den Zollstock nehmen und an das Fenster halten, wo man jetzt wohnt. Dann vergleichen mit einem Fenster in einem Haus, wo einem das Licht richtig gut gefällt - notfalls Musterhäuser besuchen. Dann die Maße auf dem Plan ansehen. Wir kennen sie ja nicht - vielleicht täuscht es ja - keine Ahnung. Für mich sehen die teilweise sehr klein, zu niedrig, zu schmal usw. aus. Hängt auch immer von den Räumen ab, aber Du zeigst ja nur das EG.
Maulwurfbau
Ja ich sagte ja bereits, von den Höhen passt das nicht auch im OG, das ist nach hinten los gegangen, das müssen wir überarbeiten lassen. Besser spät auf dem Papier gemerkt, als erst auf der Baustelle.
Was die Größe der Fenster angeht, sind in jedem Raum an die 20% der Raumfläche als Fenster geplant. Im Wohn-Ess-Koch Bereich, oder WC unten sogar ~30%. Das meiste davon Süd und West und etwas OST ausgerichtet. Also quasi nix im (dunklen) Norden.
Was wäre denn Deine "persönliche" Vorgabe, damit es hell genug ist?
Anbei nochmal das OG.
Grundriss eines Hauses: Flur, Treppen, Schlafzimmer, Ankleide, 2 Kinderzimmer, Hobby/Büro, Bad
Ibdk14
Ibdk14
Ich kann den Ansatz ja verstehen, die Fenster von innen nach außen zu planen, aber trotzdem könnte man ein deutlich harmonischeres Bild schaffen gerade für die Eingangsseite. Die Ansicht sieht einfach schrecklich aus für mich - und das ist ja das Erste, was man sieht, wenn man zuhause ankommt. Und das hat meiner Meinung nach auch nichts mit "Neubausiedlungs-Standard-Satteldachhaus-Look" zu tun, den du vermeiden möchtest. Anders ist ist diesem Fall einfach schlechter. Die OG-Fenster mit verschiedenen Brüstungshöhen und Größen gefallen mir gar nicht. Da ist es fast egal, wie du das Fenster im Arbeitszimmer ausführst. Den Vorschlag von kbt09 find ich aber deutlich schöner als alles, was du präferierst. Denk bitte nochmal darüber nach!
Wie hast du denn die 20% Fläche gerechnet? Mit den angegebenen Mauerlochmaßen? Z. B. im Büro 240 breit und 80 hoch? Glasfläche wird da ja dann ca. maximal 60 hoch.
K a t j a
K a t j a
Zunächst mal eine Vereinheitlichung. Dieses Haus strahlt auch nach innen eine Unruhe aus, die einen völlig gaga macht, sobald man von einem Raum in den nächsten geht.
Mindesthöhe bei Fenstern 120 besser 130. Breite für zweiflüglig mindestens 160 eher 170, einflüglig 100 - größer geht fast immer. Ich persönlich nehme immer 180er für Zweiflüglig bei kleinen Häusern und 200 bei größeren Häusern. Das passt dann auch zu den Terrassentüren. Brüstungshöhe überall 90, abgesehen von bodentiefen natürlich.
Für Bäder eignen sich geteilte Fenster, welche im unteren Bereich Milchglas haben. Fenster über der Wanne ist schlecht zu bedienen und es fehlt das Licht am Waschbecken - von der Dusche will ich gar nicht erst reden.
Bürofenster mit 60er Rohbaumaß bodentief lässt kaum Licht rein. Das gleiche gilt für das 80-hohe Band zur Straße. Das ist in meinen Augen Müll.
Wohnzimmer zwar lichtdurchflutet aber jedes Fenster anders. Das erzeugt sehr viel Unruhe. Bei der Länge des großen Fensters kommen Zweifel zur Stabilität. Sowas können nur Spezialisten und ein Stino-Fensterbauer macht da gern mal Mist und es verzieht sich in der Sonne.
Die "Treppenseite" haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Das ist ja auch ziemlich gewürfelt, wenn ich das recht sehe.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
3Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
4Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
5Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
6Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
7Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Fehlende Brüstungshöhe mit Styrodurplatten ausgleichen - Seite 218
11Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 565
12Fenster Anordnung 10
13Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 346
14Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan - Seite 540
16Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 318
17Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
18Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 8112
19Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
20Innenraum Gestaltung - Fenster 14
