Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
4,90 Stern(e) 12 Votes
K a t j a
K a t j a
Edit: Garage als Grenzbebauung zur Straße ist auch in den seltensten Fällen erlaubt. Wo ist Euer Bebauungsplan?
SoL
Hinsichtlich Ankleide hatten wir uns überlegt, die Tür und das schräge Stück Wand einfach entfallen zu lassen
Bleibt durch das nicht vorhandene Dachflächenfenster weiterhin ein Kunstlichtschlauch.
Danke, ich finde den Weg in die Küche über die Terrassentür kurz.
Dann geht's erstmal durch den Innenraum in die Küche, um dir Tür zu öffnen und dann holt man die Einkäufe?
Kann man machen, gut geplant ist aber anders...
Dachshund90
Sorry, anhand Deiner Angaben kann ich das Grundstück nicht beurteilen.
Wo sieht man diese Angaben denn auf dem Plan? Auf Deinem Lageplan ist nicht einmal das ganze Grundstück zu sehen und wo die Zufahrt ist, ist leider unklar. Planlinksunten steht auch nochmals Zufahrt aber anscheinend soll zusätzlich nahezu der gesamte Vorgarten gepflastert werden. Das finde ich reichlich absurd und sofort frage ich wieder nach der Grundflächenzahl?
Von wo aus gelten denn die 8m Firsthöhe? So wie jetzt die 2m Linie eingezeichnet ist, kannst Du überhaupt keine Schränke in Deiner Ankleide stellen, zumindest nicht die eingezeichneten Hochschränke.
Von einem Budget hab ich auch nix gelesen, was am Hang ja nicht unwichtig ist. Letzterer gehört unbedingt mit abgebildet.
Und ja, der Entwurf ist eher schlicht und die einsame Tür in den Allraum wirkt auf mich etwas trostlos. Das ist aber erstmal egal, solange die rechtlichen Vorgaben nicht eingehalten wurden bzw. zweifelhaft sind.
Insgesamt zu wenig Infos und zu viele Widersprüche für eine Diskussion. Du darfst nicht erwarten, dass jemand den vorherigen Thread liest, um hier etwas zu antworten. Genau deswegen macht man ja einen neuen Thread, damit man nicht 30 Seiten lesen muss, sondern alle Infos konzentriert auf Seite 1 zusammen stellt.
Guten Abend, danke für die Antwort. War mir nicht so klar, dass der "alte Thread" nicht mehr wirklich zählt. Ich hänge nochmal ein paar Dateien an, die sollten helfen.
Die 8m gelten von dem mittleren ursprünglichen Gelände und sind eigentlich unsere einzige Beschränkung, die aber durchaus etwas einschränkt.
Die Ankleide haben wir bereits geändert, das ganz Haus solle in wenig länger werden, dadurch wird die Ankleide wieder rechteckig und somit deutlich besser für Schränke etc.
Was meinst du mit der einsamen Tür? Was solles alternativ sein?
Ja stimmt schon. Dachfenster wäre möglich, wenn nicht schaltet man eben das Licht an
Die meisten Einkäufe müssen doch sowieso verteilt werden auf Kühlschrank, Keller, Abstellkammer. Aber wir sind natürlich gerne für Verbesserungsvorschläge offen?
Danke für eure Anregungen, ich hoffe die weiteren Infos helfen, dass noch etwas mehr kommt :)
Vielen Grüße
K a t j a
K a t j a
Was ist mit dem Bebauungsplan? Garage am Hang - was kommt da drunter? Haus länger - wie genau? Budget??? Alles viel zu ungenau. Mit dieser Wischwaschi-Tour wirst Du kaum sinnvolles Feedback erhalten.
Ich würde vorschlagen, Ihr geht mit Euren Wünschen aber bitte ohne Skizze zum Architekten. Das Ergebnis optimieren wir dann gern mit Dir.
Dachshund90
Ich habe leider keinen B Plan, die Garage sollten wir erst mal außen vor lassen. Hier wissen wir noch nicht wie sie aussieht oder ob es am Ende auch „nur“ ein Carport wird.
das Haus wird nach Absprache 37cm länger, dadurch wird das Elternschlafzimmer auch etwas breiter und es entsteht ein besserer Durchgang zur Ankleide.
Das Budget werden wir noch ermitteln, nachdem wir bei der Bank waren. Denke der Entwurf liegt geschätzt darunter.
Der Entwurf kommt vom Architekten, ohne dass wir Skizzen o.ä. gezeigt haben. Darum möchte ich ja gerne die Anmerkungen und Auffälligkeiten zu seinem
K a t j a
K a t j a
Das wird so nicht funktionieren, sorry. Du musst am Hang immer alles zusammen planen. Jede Fläche - auch wenn es nur ein Carport ist - muss gegründet werden. Dazu musst Du die Abstände zur Straße einhalten. Das kann dazu führen, dass Du am Hang die Stellflächen unterkellern musst. Das macht einen Mega-Pflasterhof am Hang auch etwas absurd.
Den Bebauungsplan gibt es in Deiner Gemeinde. Er ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Viele sind auch online. Falls es keinen gibt, baust Du nach Paragraph 34. Auch hier kann man die Bedingungen vom Amt erfragen. Du kannst auch alles dem Architekten überlassen, aber "nicht wissen" zahlt man gern oben drauf.
Der Architekt hat Dir Hochschränke unter die Schräge gezeichnet? Sehr zweifelhaft. Da würde ich mir glatt das Diplom zeigen lassen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 317
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
3Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
4Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
5Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
6Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
7Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
81. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
9Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
11Einfamilienhaus Satteldach - Verbesserungsvorschläge? 14
12Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
15Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
16Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
20Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
