Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
dieses Bild wurde von Westen aus in die Scheune blickend aufgenommen. Man sieht darauf einen der beiden Pfeiler und die seitliche Stütze, die dann vom Boden des OGs bis an die Decke ragt.
Das ist das OG? ok... wie hoch ist denn der Drempel?
Ein kleiner Input dazu: ich finde den Entwurf ganz gut,
Ich auch... näheres später mehr
Ich habe nur die Befürchtung, dass Gauben zu teuer werden.
Um 1 bis 2 Gauben kommst Du wohl nicht herum, da... warte, wenn Du da Drempel hast im Süden... wo kann man da denn Fenster im OG einplanen???? Hab ich einen Gedankenfehler?
Alle Dachstützen kommen raus und das Dach wird obendrein neu gemacht. Soviel dazu, dass es ein größeres Projekt werden wird...
Ich halte das für nicht als erforderlich erkennbar und gewiß unmäßig teuer, mit dem größeren Projekt muß wohl ein erfolgreicher Lottoschein gemeint sein. Vor allem verstehe ich aber nicht, warum um Stützen herumgeplant werden soll, wenn das Haus im Kern neu aufgebaut wird.
derclaus
derclaus
Das kann ich nicht aus dem Stehgreif beantworten. Der Statiker meinte, dass diese Stützen am Pfeiler bleiben sollten. Aufgrund der Windlast vom Norden her kommend, sollten diese bleiben...
derclaus
derclaus
Wie hoch ist denn die suedliche Wand außen?
Als Fenster meinte ich Dachfenster, die im OG eingebaut werden. Anbei ein Screenshot des Schnitts. Die Deckenhöhe im EG beträgt 285 cm, jedoch außen ca. 230 cm. An der südlichen Wand bzw. im EG ist somit eine kleine Schräge drin bis man dann auf die Deckenhöhe von 285 kommt.
Anmerkung: in dieser Zeichnung ist die Stütze (im OG) nicht eingezeichnet.
Technische Zeichnung: roter Innenausbau-Schnitt mit Treppe und Maßlinien.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch - Seite 212
2Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
3Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
4Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? - Seite 11104
5Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
6sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
7Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
8Grundriss Doppehaus mit ca. 165m2 und 150m2 / mit Satteldach / Gauben 25
9Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung - Seite 425
10Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
11Drempel ja/nein, welche Höhe 15
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
