Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla
Musketier
Musketier
Kannst du mir sagen wie du das genau meinst mit den Außenansichten?
Zu einer Planung gehören neben dem Grundriss auch die Außenansichten.
Wenn du dein jetzt geplantes Haus mal von außen zeichnen würdest, würdest du selbst merken, dass die Fenster so verstreut auf der Mauer daher kommen, dass es einfach kein Gesicht gibt.
Man kann einen Grundriss nicht losgelöst vom Rest planen. Treppe, Kaminzug und Leitungswege ziehen sich genauso über alle Etagen wie auch die Außenansichten.
Cicatrix
Das stimmt die Fenster habe ich erst mal nur da platziert wie es für mich im Innenraum passend wäre. Wie würdest du das gestalten, wenn man den jetzigen Plan beibehalten würde?
Wastl
Ein Flur braucht aus meiner Sicht keine natürliche Beleuchtung. Vor allem wenn der so klein ist wie eurer (angenommen ihr macht das Bad zu). Der Flur ist zum Durchgehen – nicht zum Aufhalten. Angenommen die Zimmertüren sind nicht immer geschlossen (wie bei den meisten Kinderzimmern) wird genügend Licht rein kommen und tagsüber zu gehen.
Musketier
Musketier
Ganz ehrlich? Ich würde den Plan komplett verwerfen.
Der Wohn-Essbereich erfordert meines Erachtens eine Komplettüberarbeitung und damit ändert sich die komplette Aufteilung des Hauses.
Wo ist eigentlich welche Himmelsrichtung?
Die Frage zur Garage/Carport war bisher auch nicht beantwortet. Auch das muß für die Fensteranordnung beachtet werden.
Doc.Schnaggls
grundsätzlich sollte die Außenansicht eine gewisse Symmetrie haben, d.h. das die Fenster gleichmäßig und ggf. auch über die Stockwerke hinweg übereinander sein sollten.
Wild verteilte Fenster bringen Unruhe ins Bild.
Mein Vorschlag wäre ein offener Bereich über Wohnen / Essen und Küche - bringt mehr Luftigkeit ins Haus.
Der Flur im EG ist im Vergleich zum Rest auch sehr, sehr groß...
Auch über die Treppenform würde ich nachdenken - eine einfach oder zweifach gewendelte Treppe braucht deutlich weniger Platz.
Im OG würde ich in jedem Fall das hintere Drittel des Flurs dem Bad zuschlagen.
Grüße,
Dirk
Bauexperte
sei mir bitte nicht böse, aber ich habe selten einen bescheideneren Entwurf gesehen ...
Du mußt auch nicht zeichnen können - da gibt es Menschen, die haben das gelernt Such´ Dir einen Architekten oder Anbieter Deines Vertrauens und besprich mit ihm Dein Raumprogramm. Wenn es in den äußeren Maßen des Hauses bleibt, wird Dir kaum etwas anderes übrig bleiben, als auf den Spitzboden auszuweichen, soll das Raumprogramm in EG und OG nicht vollkommen verkorkst entstehen. Wie lauten denn die Maße für Trauf- und Firsthöhe, Dachform und -Neigung? Der Eingang liegt zum Norden?
Btw. der Hauswirtschaftsraum im EG ist wesentlich zu groß; 10-12 qm reichen vollkommen.
Ein Keller schlägt mit mindestens 50TEUR zu buche, dass ist nicht zu vernachlässigen, der Dachausbau + Aufstockung würde wenn ich richtig gerechnet habe bei ca 20TEUR.
Zäum das Pferd doch anders herum auf. Du hast ein Grundstück im Auge; was kostet es? Wie viel Budget planst Du für den reinen Hausbau incl. aller anfallenden Unwägbarkeiten, Extra´s und Baunebenkosten? Und vor Allem: wo willst Du bauen?
Nachtrag:
Das Wunschgrundstück, welches wir im Auge haben hat die Maße 15m x 20m. Stadtvillen (2-geschossig) dürfen gebaut werden, was uns sehr entgegenkommt.
Dann solltest Du die Tiefe des Hauskörpers verlängern; das Baufenster gibt es ja her. Bei entsprechender Planung, im Beispiel 9.00 m x 11.50 m, entsteht im Dachgeschoss ein nutzbarer Raum von 47 qm. Das sollte für ein Arbeitszimmer für 2 Personen ausreichen. Das DG und eine Außenansicht eines unserer Kundenhäuser habe ich Dir mal angehängt. Dieser Grundriss funzt auch, wenn Du ihn auf 11.00 m in der Tiefe begrenzt.
Grüße, Bauexperte
Perspektivische Zeichnung eines zweistöckigen Hauses mit Terrasse, Gartenmöbeln und Bäumen.
Dachgeschoss-Plan: Zentraler Treppenaufgang, Flur und Ausbau-Vorbereich (47,2 m²).
Weißes zweistöckiges Haus mit schwarzer Garage; Bauholz-Paletten, Erdwall und Schnee am Boden.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2549 Themen mit insgesamt 88351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundriss für Einfamilienhaus 12
5Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
6Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
7Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
8Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
9Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 50348
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren - Seite 646
11Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
12Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen - Seite 764
13Meinungen zum Grundriss EG - Seite 210
14Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 527
15Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern - Seite 425
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
