Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
hanghaus2023
Ich würde das Haus noch etwas höher (h= 111,00 m Fertigfußboden EG) und Richtung Süden setzen.
Somit verschattet der Nachbar nicht so sehr Deine Westseite und du hast etwas Gefälle zur Straße.
Der Kelleraushub sollte zur Geländemodellierung ausreichen.
Eine gute Befestigung und Auffüllung der Garageneinfahrt stellt gleichzeitig einen guten Kranstandplatz.
Gregor_K
Gibt es schon erste Entwürfe vom neuen GU?
Nein noch nicht. Ich denke, die bekommen wir vielleicht morgen zugeschickt.
Das wird aber ein anderer Entwurf sein da ich den GU erstmal machen lassen wollte. ;)
Das Haus etwas weiter Richtung Süden setzen hatten wir auch vor.
Gregor_K
Anbei der Grundriss vom GU mit Feedback von mir.
EG:
-Eingangsbereich nur 1,67m breit, okay aber besser sind 2m
-riesige Speisekammer, ist okay aber kleiner wäre besser
-2,10m breite Treppe, besser sind aber 2,25m
-Gäste Bad gefällt richtig gut weil schön groß
-Fenster im Treppenbereich fehlt für mehr Licht
-den Bereich für den Esstisch fanden wir im Erker Grundriss schöner
-Treppe weg vom Eingangsbereich ist sehr positiv
DG:
-Schlafzimmerbreite nur 2,78m und damit etwas sehr knapp, besser 2,80m oder sogar 2,90m
-Wäscheschacht im Ankleidezimmer statt im Bad
-Bad Möblierung schwierig, Thema Waschbecken
- Kinderzimmer nur 13qm groß statt 14 oder 15qm
- schmale Dusche
Keller:
-Fenster fehlen
Lageplan:
- Garage + Stellplätze auf der Westseite
Grundsätzliche Frage zum Lageplan: Wie findet ihr es wenn die Garage auf die Westseite kommt? Am 22.07.2022 stand ich 20:27 auf dem Grundstück und habe ein Foto gemacht. Siehe Anhang. Man sieht das die Sonne kurze Zeit später hinter dem Haus verschwinden würde. Das Haus wird grundsätzlich etwas schräg auf das Grundstück gesetzt. Vorteil wäre das wir die "lange" Ecke besser für die 2 Stellplätze nutzen können und Garage + Stellplätze nicht trennen müssen so wie von mir in #36 angegeben.
Mein Bauchgefühl sagt mir das es nicht der richtige Grundriss ist weil er zu viele Probleme hat. Daher würde ich wieder auf den Erker Grundriss gehen.
@katja und jpg Habt ihr noch gute Grundrisse? Wie würdet ihr bauen?
Meinst Du mich? Ich finde den Entwurf nicht gut. Vieles wurde schon gesagt. Ich finde zusätzlich den Flur vor der Treppe zu überdimensioniert, den Essbereich reingequetscht, den Flur oben zu groß. Die Treppe ist falsch an der kurzen Seite des Hauses positioniert, sodass sich schmale Räume ergeben und einen großen Flur.
Ich hatte nicht viel zu meckern an dem ersten Entwurf! Und es gab auch kaum etwas… es gab nur die Kellerproblematik.
Und ja, ich würde keine Garage an die Westseite stellen, sondern dort für ein großes Fenster sorgen.
Am Bad muss man noch tüfteln.
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2461 Themen mit insgesamt 85425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
14Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
17Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
19Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller 11
