Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
4,60 Stern(e) 8 Votes
O
oadna4711
Grundstück 1227 ist im Familienbesitz aber nicht im Bauland d.h. es ist eine Wiese und wird nur mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren.
Nicht unbedingt Priorität. Mir gefällt der Gedanke nur 2 Ebenen zu haben um gegebenenfalls im Alter hinter das Haus zu fahren und dort ebenerdig reinzugehen können.
Mein Problem bei unserem Grundstück + Grundriss ist das Stiegenhaus wenn ich ein Büro im UG platzieren will. Das Büro sollte auf der Nordseite sein um nicht unter der Erde zu sein. Dazu ist noch der Eingang und Garage auf der Nordseite. Somit kaum Platz für ein Stiegenhaus. Das Stiegenhaus will ich aber auch nicht im Süden vom Haus platzieren, da dies ja der "schönste" Platz im Haus ist.
Ich hoffe das ist so verständlich beschrieben.
hanghaus2023
Um mit dem Bufget hin zu kommen solltest eher so planen UG echtes Wohngeschosss und Garage aus dem Haus.
hanghaus2023
Im UG dann 2 Kinderzimmer, Büro, Eingang, Garderobe, Bad, Technik, Abstellraum.
Im EG Schlafzimmer, Ankleide, Bad, W/E Bereich Dach erstmal nicht ausbauen, eher als Speicher nutzen?
Der umbaute Raum reduziert sich um ca. 35%
hanghaus2023
Ich würde es so vorsehen. Leider geht dann die Auffahrt nicht. Im Alter tut es ein Treppenlift.
Die Spannweite von 9m geht schon, nur da gibt es halt einen Unterzug und reichlich Betonstahl. Das passt eben nicht zum Budget.
Wenn man mit dem Hang plant, dann geht das auch 5 stellig.
Ich haette hier an einen Hybrid gedacht UG Beton EG und Dach Holz.
Unsere Garage hat keinen Unterzug, der Allraum hat einen.
Hier ist nicht mit dem Hang geplant. 10k sind auch 5 stellig. Soviel hat mich das bisschen auffüllen meiner beiden Vorgärten gekostet ohne Mauern - das hatten wir ja selber gemacht und Steine waren vorhanden. 25 k hat die Abfuhr vom überflüssigen Aushub beim Kumpel gekostet
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
9Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben - Seite 1269
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
11Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
12Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 333
13Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
14Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16180
16Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
17Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
18Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
19Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht - Seite 323
20Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück - Seite 356
