Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
4,80 Stern(e) 19 Votes
Dann sollte man das Ding im UG auch mal einzeichnen und auch damit rechnen dass man im Wohnbereich Geräusche hört.
Mich würde die Optik stören. Schließlich wird da dann auch kein Möbel an der Wand stehen können. Oder man plant es gleich ein… hier könnte es eine Seitenwand eines Sitzfensters werden. Aber sowas müsste man dann auch planen (wie Du schon sagst), damit man mit der Möblierung auch das erreicht, was man erreichen will.
Ich würde die Entwässerung wohl an den Kamin mit anlehnen.
E
evelinoz
so würdest du den Stauraum in der Küche maximieren und ihr würdet euch nicht ständig wegen Ecken im Weg stehen, viele in ihren Küchen empfinden das als störend und unpraktisch.
einen Kamin bei der Hausgröße wollte ich nicht
ruebe87
Danke! Du würdest also statt der Speis die Elektrogeräte in einer Reihe platzieren?
Kochfeld würden wir gerne Richtung Wohnzimmer haben und Spüle hinten, aber das sollte ja an der Planung/Aufteilung nichts ändern.
Bertram100
Wenn du die Spüle nach hinten machst, stehst du die meiste Zeit mit dem Rücken zum Raum und mit dem Gesicht zur Wand; Man braucht die Spüle sehr viel häuifger als den Herd. Eine Spüle ist nicht hässlich, die kann man ruhig nach vorne machen.
Ich würde wohl eine Vollinsel machen, dann hat man noch einen zweiten Durchgang. Geschirrspüler dann erhöht in die hintere Zeile.
Das kommt auf die Gewohnheiten an: ich spüle kurz das Gemüse ab, schnippel aber beim Herd Richtung Raum, und das nimmt die meiste Zeit ein. Wenn ich dann Messer oder Gefäße nicht mehr brauche, dann stelle ich es hinter mich an die Spüle. Spüle ist für mich ein Platz, wo dreckiges gestapelt bzw gesammelt wird. Die Spüle sieht auch bei uns unsauber aus, weil wir uns ständig mit dem Wasser bedienen und die dann doch mal Kalkflecken hinterlassen bzw eben nass wenn ist. Zudem stehen Lappen, Bürste und Spüli nah bei der Spüle, das stört die wohnliche Optik, die aufgeräumt dann eher beim Herd zu finden ist.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
1Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
2Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
3Front für Spüle/Müll-Kombi 10
4Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
5Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
6Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
7Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
8Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
9Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
10Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
11Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
12Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
15Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
16Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
17Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
18braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
19KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
20Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
