Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m²
4,80 Stern(e) 11 Votes
Tortuga123
Was uns daran aufgefallen ist, bzw. was wir dann noch als Zusatzvereinbarungen treffen wollen:
- Angebot bzw. Angaben zu Photovoltaik (damit wir was für die Finanzierung haben)
- Mitplanung und Genehmigung Garage (aber Ausführung Eigenleistung)
- Fensterfolierung
- Strom kommt vom Dach
- zusätzliches Bad im Keller
- evtl. zentrale anstatt dezentrale Lüftung
- Erdbebenzone 1, Zufahrtswege und Grundstücksgegebenheiten sind im Vorfeld anzuschauen und die ggf. Erschwernisse sind mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet
- Waschmaschine Anschluss im OG
- Dusche mit Sitzmöglichkeit und Trennwand länger als 1,20m (evtl. auf Baustelle zu klären)
- mehr Elektro (evtl. mit Elektriker direkt klären)
- Starkstromkabel zu Garage
- statt 2 Lichtschächte ein Lichthof (EL)
- Deklaration Räume Keller wegen baurechtlichen Belangen (Lüftung, Belichtung, Brendschutz etc.) und Berechnung evtl. Mehrkosten
EL, denen wir uns bewusst sind: Erdarbeiten, also auch Ringerder, Drainage, Noppenbahn, Verfüllung; Garage; Außentreppe; sonst. Gartengestaltung;
Fliesen im restlichen Haus außer Bäder; Wände schleifen und streichen
Ansonsten wie bei anderen Unternehmern auch: Puffer für Bemusterung
Geotechnisches Gutachten haben wir bereits gemacht (Lösslehm, kein anstehendes Wasser).
Fällt euch daran irgendwas ganz gravierendes auf, was wir wie Blindfrösche übersehen?
Angesichts von 20 (!) mit Bildmarken genannten Partnern des Bauunternehmens ist es schon ein wenig lächerlich, daß Du ausgerechnet den Namen des GU selbst unkenntlich gemacht hast. Kontraproduktiv ist das zudem auch, da man so nicht in der Forensuche nachschauen kann, was wir über diesen Anbieter hier schon zusammengetragen haben.
Ich bin dann mal weg - und zwar nicht nach Santiago ;-)
Tortuga123
Ganz ehrlich: dann Tschö mit Ö. Was du lächerlich findest oder nicht, ist mir egal. Erst soll ich die Bauleistungsbeschreibung einstellen, dann ist es auch wieder falsch.
Und für alle anderen: über den Anbieter wurde hier im Forum noch nichts zusammengetragen. Somit erübrigt sich eine Forensuche so oder so.
Die Statik ist zwar dabei, aber nicht die Mehrkosten die durch die Statik entstehen können z.b. mehr Bewährung, dickere Decken
4x Gutachter ist zu wenig, im Zweifel arbeitet er für den Auftraggeber, also nicht für euch
Erdarbeiten bauseits bzw. Herstellung des Grundstücks
Elektrik wie immer viel zu dürftig. Das ist ehr Stand 1960 als 2020
Boden- und Wandbeläge fehlen bis auf die Fliesen.
Bei der ganzen Ausstattung müßt ihr schauen ob es euch gefällt. Ist ja alles recht ordentlich aufgeführt.
Ebenfalls sind einige Bauseits Positionen aufgeführt
ich habe die Bauleistungsbeschreibung nur überflogen, es ist nicht die schlechteste
Tortuga123
Hi, ja die EL sind uns bewusst.
Elektrik ist dürftig, das hab ich schon gesehen, trotzdem mehr als bei manch anderen, wie ich schon feststellen konnte...
Der Hinweis auf die Mehrkosten wg. Statik ist gut, danke! Das werde ich versuchen zu erfragen, was da auf uns zukommen könnte.
Ich bin schon dem Bauherren-Schutzbund beigetreten und werde den Gutachter über den Verein bestellen. Der kommt dann 8x oder so raus. Das würde ich aber bei jedem GU machen
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m²
1Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
2Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 229
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
10Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
11Kosten für einen Hausbau im Jahre 2024 - Seite 442
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Fliesen legen Mehrkosten. - Seite 255
14Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
15Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? - Seite 211
16Parkett oder Fliesen im Keller 11
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
18Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
19Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
20Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 230
