ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.26 11:26
Sektionschef 26.03.26 11:26
Hallo
Hat sich jemand von euch schon einmal mit den Montagemöglichkeiten der Geschirrspülerfronten bei der neuen Metod-Küche beschäftigt. Ich habe mich jetzt ein wenig mit dem Thema beschäftigt und möchte meine bisherigen Erkenntnisse euch mitteilen:
Wie ich es verstanden habe, bietet Ikea nun bei Metod an, dass man die Fronten des Geschirrspüler auch unterteilt haben kann, also mit der Optik als würde der Geschirrspüler mehrere Auszüge haben. Oder man montiert wie bisher eine durchgehende Türe. Das kann man auch im Onlineplaner angeben und der Planer zeigt dann die gewünschte Frontaufteilung an.
Zusätzlich habe ich herausgefunden, dass bei Metod eine spezielle Mechanik notwendig ist, wo die Fronten des Geschirrspüler an der Geschirrspüler-Türe in Schienen gleiten. Ich denke, das ist so ähnlich wie bei den Schlepptüren bei Kühlschränken.
Hier ist mir schon einmal unklar, MUSS man so eine spezielle Gleitmechanik bei Metod verwenden oder kann man, wie bisher auch die Front fix an die Geschirrspüler-Türe montieren? Hat das etwas mit der unterschiedlichen Sockelhöhe zwischen Metod und Faktum zu tun?
Wenn man mehrere Teilfronten an der Geschirrspüler-Tür montieren will benötigt man das Produkt Vaglig(20250663), das sind 2 Schienen die die Teilfronten zusammenhalten. Damit habe ich aber noch keine Gleitmechanik, wenn ich es richtig verstanden habe.
Für die Gleitmechanik brauche ich dann entweder RESONLIG(50248348) oder Behjälplig(50242426). Der Unterschied zwischen diesen beiden dürfte sein, dass diese für andere Geschirrspüler passend sind(Resonlig für Skinande,Rengöra und LAGAN, Behjälplig für Hjälpsam). Welches ich aber für einen Nicht-Ikea Geschirrspüler benötige, habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden.
Zusätzlich gibt es dann noch Ersättare(00250664), das dürfte eine Montagelösung für teilintegrierte Geschirrspüler sein. Ikea hat ja selbst keine teilintegr. Geräte im Programm, daher dürfte Ersättare speziell für Nicht-Ikea Geräte gemacht sein, die man in Metod einbauen möchte. Habe mir auch die Montageanleitung von Ersättare angesehen, da ist mir noch einiges unklar:
Wie ich es verstanden habe, MUSS der untere Teil der Front eine Teilfront mit 20cm Höhe haben, und dieser wird mit einem Scharnier beim Öffnen der Geschirrspüler-Türe irgendwie aufgeklappt. Bedeutet das, ich kann bei teilintegr. Geschirrspüler keine durchgängige Front haben???
Zusätzlich ist in der Montageanleitung angegeben, dass man die obere Teilfront mit ebenfalls 20cm Höhe je nach Blendenhöhe des Geschirrspüler durchsägen muss. Ich denke, das kann doch nur für Fronten ohne Reliefmuster gelten, denn wenn ich zB. eine Lidingö-Front mit 20cm Höhe in der Mitte durchsäge, dann zerschneide ich ja das Reliefmuster???
Nachdem ich in meiner neuen Metod Küche mit Lidingö/Bodbyn Front dann einen bestehenden Geschirrspüler mit teilintegrierter Front einbauen möchte, ist mir dzt. rätselhaft, wie der Einbau genau aussehen soll.
Nachdem ab 1.4. Metod in Österreich erhältlich sein soll, werde ich auf jeden Fall bei Ikea fragen.
Weiss jemand bereits jetzt die Antworten auf meine Fragen?
mfg
Sektionschef
mfg
Sektionschef
IKEA-Experte 26.03.26 14:27
Ja, muss man. Die Geschirrspüler Front schwang bisher etwas unter das Gerät. Das ist bei der hohen Front nicht mehr möglich.
Behjälplig. Allerdings ist das nicht auf der französischen und englischen Seite zu finden. Funktioniert vielleicht nicht so richtig?
Ja.
Da wurde wohl Schwachsinn gezeichnet, Die Bedienblende einer Spülmaschine ist höher als 10 cm. Somit ist das Stück, das man zurecht schneiden muss, weniger als 10 cm hoch. Man kann also eine 10 cm Schubladenfront zerschnippeln. Weshalb nicht dargestellt wurde über der 20 cm Front eine auf Maß geschnittene 60 cm Front zu montieren ist mir nicht klar. Vielleicht, weil es dann keine Schubladenfront mit passend vorgebohrten Löchern ist? Machbar müsste es sein.
Genaueres dürfte hier nur Nayla wissen.
Ja.
Sektionschef 26.03.26 15:23
Danke, IKEA-Experte!!!
Die Antworten haben mir jetzt schon sehr geholfen die Sachlage besser zu verstehen.
mfg
Sektionschef
Ja, muss man. Die Geschirrspüler Front schwang bisher etwas unter das Gerät. Das ist bei der hohen Front nicht mehr möglichDas verstehe ich leider nicht ganz. Warum kann bei Metod die Front nicht mehr unter das Gerät schwingen? Würde es helfen, aus dem Sockel etwas auszuschneiden, damit eine fixmontierte Front möglich wäre?
Weshalb nicht dargestellt wurde über der 20 cm Front eine auf Maß geschnittene 60 cm Front zu montieren ist mir nicht klar.Das mit der auf Maß zugeschnittenen 60cm Front verstehe ich nicht ganz. Bei Fronten mit Reliefmuster würde ich doch ebenfalls das Muster zersägen. In diesem Fall kann doch nur (von unten nach oben) 20er 40er zersägte 10er verwendet werden, oder?
mfg
Sektionschef
IKEA-Experte 26.03.26 15:30
1. Unter der Spülmaschine ist nicht genug Platz. Bei einem größeren Sockelrücksprung würde sie nicht mehr sicher stehen.
2. Ja, aber bei glatten Fronten würde es gehen. Es wird ja auch eine 20er Schubladenfront gezeigt, obwohl das bei manchen Fronten Unsinn ist, da kann man auch eine 60er zeigen.
zetterberg 27.03.27 09:46
...Exakt Geschirrspüler sind auf maximale ca. 74,5 cm hohe Fronten ausgelegt. METOD hat 80 cm Fronten damit wird eine Schwenkmechanik notwendig oder der Enastände mit den von AEG/Electrolux patentierten Schwenk-/Gleitscharnier.
Sektionschef 27.03.27 13:44
Danke an euch!
Habe ich das richtig verstanden: Je höher die Front ist, desto mehr steht sie unten bei der Geschirrspüler-Türe vor und desto mehr "fährt" sie beim Öffnen der Türe unter das Gerät?
Wie ist denn das dann bei XXL-Geschirrspülern? Da müssten ja größere Fronten möglich sein. Kann man bei denen die Front direkt an die Geschirrspüler-Türe montieren(für Metod Küchen)?
mfg
Sektionschef
mfg
Sektionschef
