ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.14 11:26
Sektionschef
Excpt
31.12.14 12:41
Hi,
also Geschirrspüler Siemens SX76P030EU (mit VARIO Scharnier) in Kombination mit IKEA Metod 80cm Front funktioniert problemlos.
Man benötigt KEINE Adapter wie Ikea Vaglig/Behjälplig. Das Vario-Scharnier drückt die Front beim Öffnen in einer Führung in der Spülmaschinentür nach oben.
Excpt
13.01.15 15:22
@Eolienne
Wie verhält es sich bei dir mit der Geschirrspüler Front? Packt dein Geschirrspüler das Gewicht der Front? Bei unserem Bosch (sind ja sehr ähnlich zu den Siemens) zieht es die Klappe mit solche einer Wucht (bedingt durch die 8kg schwere Front) nach unten, dass ich angst habe auf Dauer etwas kaputt zu machen wenn ich die Klappe nicht an der Hand nach unten führe sondern "fallen lasse".
So wie es scheint lässt sich unsere Geschirrspüler auch nicht Einstellen (Tür, Federspannung)
Siehe dazu auch: https://www.hausbau-forum.de/threads/metod-behjaelplig-Bosch-gs-Problem.20794/
DB55
28.01.15 07:45
Hi,
also Geschirrspüler Siemens SX76P030EU (mit VARIO Scharnier) in Kombination mit Ikea Metod 80cm Front funktioniert problemlos.
Kann ich nur Bestätigen. Passte alles perfekt. Nur die Verbindungsschienen (Vaglig) für ein 2 Frontensystem konnte nicht verbaut werden da die Schienen exakt an den Punkten verschraubt werden wo das Siemenssystem angeschraubt werden muss. Flacheisen aus dem Baumarkt helfen hier.
Leuchte_4301
28.01.15 17:37
[Quote]Hi,
Kann ich nur Bestätigen. Passte alles perfekt. Nur die Verbindungsschienen (Vaglig) für ein 2 Frontensystem konnte nicht verbaut werden da die Schienen exakt an den Punkten verschraubt werden wo das Siemenssystem angeschraubt werden muss. Flacheisen aus dem Baumarkt helfen hier.[/Quote]
Das liest sich ja schon recht positiv.
Könnte mir hier jemand noch bestätigen ob der Griff Blankett, der ja von innen an die Tür angeschraubt wird, genug Platz hat? Also das der Griff nicht an der Spülmaschine schleift? Ist da genug Spiel?
DB55
29.01.15 12:34
Sollte klappen. Man kann den Geschirrspüler nach der Montage noch in der Höhe verstellen. Oder halt bei der Montage der Front auf den Geschirrspüler den benötigten "Mehrraum" gleich mit einrechnen bzw. abziehen.
Denk dran den Griff VOR Montage der Front auf dem Geschirrspüler zu montieren.
Bines
29.01.15 17:57
So, nach fast einem Monat habe ich es auch geschafft meine Küche einzubauen. Ich habe unendlich viel über Küchenmöbel gelernt und vieles auch mehrfach machen müssen, aber Behjälplig war nun wirklich kein Problem. Anbei auch meine Erfahrungen.
Vorgeschichte: Ich wollte einen Großraumgeschirrspüler kaufen und habe bis Oberkante Arbeitsplatte 90,7 cm Platz. Außerdem wollte ich noch eine 4 cm Arbeitsplatte, also bis Unterkante 86,7 cm. Da geht der Großraumgeschirrspüler gerade so rein. Der Miele kann 80 cm-Fronten ohne Hilfsmittel, der war mir aber zu teuer. BSH hat das Varioscharnier, aber die einzige Geschirrspüler die für mich auf Grund der Kombination Funktionen / Energie / Wasserverbrauch UND Varioscharnier in Frage kam kostete 1200 EUR statt 600 für eine ohne Varioscharnier, aber mit allem was ich sonst wollte.
Ich hatte auf die "Stefan-Lösung" gehofft, wurde letztlich aber durch die Realität eingeholt und habe Behjälplig eingebaut.Im Nachhinein ist mir dann sehr bewußt geworden, dass es ganz einfache mathematische Gesetzmäßigkeiten dafür gab
zur Stefan-Lösung: Die Front müsste so hoch gesetzt werden, dass gemessen an der Unterkante des Geschirrspülers lediglich der maximal erlaubte Überstand des Geschirrspülers übrig bleibt. In meinem Fall wäre das nur mit einem normal hohen Geschirrspüler gegangen, nicht mit einem Großraumspüler. Faustregel ist hier: Maß der Front abzüglich erlaubtes Maß darf nicht größer sein als die Unterkante der Arbeitsplatte abzüglich der minimalen Höhe des Geschirrspüler. Der Geschirrspüler wird dann einfach so weit unten wie nötig platziert, und zwischen Geschirrspüler und Arbeitsplatte wird mit Füllstücken aufgefüllt, damit er schön mit der Arbeitsplatte verspannt werden kann.
zur Befestigung von Behjälplig an den vorhandenen Lochbohrungen des Geschirrspüler: Man dreht einfach die kurzen Schrauben von innen am Geschirrspüler raus und ersetzt sie durch lange, dem Geschirrspüler beiliegende Schrauben. Diese sind eigentlich dazu da die Front zu halten, bei Behjälplig halten sie die beiden Holzbretter links und rechts, auf die dann wiederum die Front mit Metallschienen eingeklinkt wird. Bzgl. des Hinweises von IKEA-Experte, dass Behjälplig evtl. zu kurz sein würde um die unteren Halterungen zu verwenden: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Die unteren Halterungen habe ich gar nicht erst benutzt. Man hätte die Bretter von Behjälplig jetzt irgendwie verlängern können, aber das erschien mir den Aufwand nicht wert. Auch wenn man eine normale Front an den Geschirrspüler schraubt, muss die Verbindung ja im Wesentlichen Zug im oberen Bereich des Türgriffs aushalten. Unten wirken eh keine großen Kräfte. Von daher gehe ich davon aus, dass Behjälplig bei jedem vollintegrierbaren Geschirrspüler funktionieren wird.
Übrigens ist das Gewicht der Front beim Einsatz von Behjälplig wohl eher nicht das Problem: Meine Tür bleibt wirklich in jedem Winkel stehen. Mir ist das eigentlich fast schon zu schwergängig.
Ein paar Fotos habe ich ebenfalls gemacht (in meinem persönlichen Album; habe leider keine Ahnung wie man die Fotos direkt in den Beitrag verlinkt), so dass man sich die Funktionsweise besser vorstellen kann.
Viel Erfolg allen, die den Kücheneinbau noch vor sich haben!
ikeasiemensbehjälpligvarioscharniervagliggroßraumgeschirrspülerfrontarbeitsplatteverbindungsschienentür
