ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.14 11:26
Sektionschef
I
IKEA-Experte
20.03.15 22:20
Hallo, der Griff wird an der gleichen Stelle montiert wie bei den Schränken. Sähe ansonsten doof aus.
Den Rest verstehe ich nicht so ganz. Beim Einbau in einer Küche mit 80 cm hohen Fronten, wird RESONLIG benötigt. Da ist eine Bohrschablone mit dabei.
I
IKEA-Experte
21.03.15 14:52
Wenn du eine Möglichkeit findest eine 80 cm hohe durchgehende Front ohne RESONLIG zu befestigen und sich die Tür trotzdem ganz öffnen lässt, dann berichte hier bitte, wie du das gemacht hast.
Coletrickle_7808
04.04.15 11:24
Wie wird das eigentlich mit de, Varioscharnier gelöst wenn die Front aus mehreren Teilen besteht?
Stört dann nich die Verbindungsschiene der Einzelfronten?
Sind eigentlich alle Zubehörkomponenten bei Siemens/Bosch/Neff vorhanden.
Leuchte_4301
04.04.15 17:26
Das Varioscharnier ist in der Geschirrspülerfront integriert. Auf der Front (Ikea) werden vier Plastiknasen geschraubt, die in die Geschirrspülerfront eingelassen und befestigt werden. Zwischen Geschirrspülerfront und Tür bleibt ein Spiel von Max. 1mm. Das Befestigungsmaterial(vier Halter Schrauben)liegt dem Geschirrspüler bei.
Die Montage einer Front, die aus mehreren Einzelteile besteht, ist nicht möglich. Es sei denn die Verbindungsschiene für die Frontelemente wird in die einzelnen Frontelemente reingefräst. Eine aufgesetzte/aufgeschraubte Verbindungsschiene passt aufgrund des geringen Spiels nicht zwischen Geschirrspüler und Front.
I
IKEA-Experte
04.04.15 18:16
Es müsste ja auch gehen, wenn man Verbindungsschienen benutzt und in gleicher Stärke etwas unter die 4 Halter legt.
Am besten wäre es die Fronten zu verstiften bzw. verstiften zu lassen.
Coletrickle_7808
05.04.15 11:47
Okay...verstehen. Wäre es dann nicht auch eine Alternative das Varioscharnier an den IKEA Verbindungsstücken zu befestigen. Es gab doch hier User, die das Varioscharnier haben und dennoch eine geteilte Front. Wollte gerne 40/20/20 als Front haben.
Davon abgesehen: Warum gibt es bei Ikea auf der Seite nicht mehr die Geschirrspülfronten?
ikeavarioscharnierresonligfrontengeschirrspülerfrontverbindungsschienetürverstiften
