I
IKEA-Experte01.02.15 18:49Ein teilbarer Besteckkorb kann auch in den oberen Korb gestellt werden. Beim Ausräumen nehme ich den Besteckkorb mit zum Schrank und räume das Besteck ohne Bücken aus. Wenn viel Besteck in die Maschine muss, kann ich den Korb auch herausnehmen und oben abstellen. Bei großen Tellern kann der obere Korb nicht ganz nach unten. Mit Besteckschublade passen Frühstücksteller und langstielige Gläser meistens nicht in den oberen Korb.
Ich kenne beides im Gebrauch und bevorzuge den Besteckkorb. Die Bedürfnisse sind bei jedem anders und so können natürlich die Meinungen abweichen.
I
IKEA-Experte01.02.15 18:50Für "Rücken" gibts nur ein, halbhoher Einbau, z.B. auf einem 40er Schrank.
Hab ich gemacht und kann nur sagen, es ist mir ein Rätsel, das dies nicht bei
der Entwicklung der Metod Küche eingeplant wurde.Dem kann man nur zustimmen.
Sektionschef02.02.15 10:55ich habe mir den SX65M042EU gekauft. War für mich ein ordentlicher Kompromiss zwischen Preis / Zeolith-Trocknen / Energieverbrauch. Superschnell, SuperGlanz, SuperWasweißichwas interessierte mich eigentlich nicht - mir ist es egal ob die Maschine 3 Stunden rödelt oder nicht. Brauche ja nicht dabei sitzen, und mehr als eine Maschine am Tag ist auch bei unseren 3 Kindern selten angefallen.Nochmals vielen Dank!Hast du den SX65M042EU schon in Betrieb?
Bist du damit zufrieden? Kann er weiter empfohlen werden?
mfg
Sektionschef
Juliette W06.02.15 17:49Das würde mich auch interessieren mit dem SX65M042EU, denn ich stecke ebenfalls in der Küchenplanung und habe schon Kopfschmerzen vom vielen Lesen in diversen Foren wegen dieser Geschirrspüler-Tür.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man alle 86,5 cm hohen Geschirrspüler mit Varioscharnier benutzen und dann die Platte direkt und fest auf dem Geschirrspüler befestigen? Stimmt das?
Diese Gleitschienenlösung mit Behjälplig hier gefällt mir nämlich gar nicht (danke für die Bilder, Aronito). Da muss man ja dauernd die Rückseite der Tür putzen, die beim Aufklappen vorne hervorsteht und sicher immer wieder Dreck abkriegt beim Einladen in die Maschine.
Ich habe bei meiner Suche folgende Geschirrspüler entdeckt, die ein Varioscharnier haben sollen und die richtige Höhe:
Bosch SBE65N00EU
Bosch SBV68M90EU
Siemens SX76P030EU
Siemens SX76N057EU
Siemens SX878D04PE
Siemens SX76V090EU
Siemens SX65M042EU
Neff GX669 (S52N69X3EU)
Siemens SX778D01TE
Siemens SX78T155EU
Bosch SBE88TD01E
Ich hoffe, das stimmt alles.
Jetzt meine Frage: Kann ein normaler Küchenbauer eine dieser Maschinen ohne Komplikationen einbauen und mit einer Ikeatürfront versehen (ohne Gleitmechanismus)? Oder braucht man dafür doch noch mal wieder irgendwelche Tricks, die man dem Küchenbauer erst mal sagen muss?
Schöne Grüße
Bosch SBE65N00EU
Bosch SBV68M90EU
Siemens SX76P030EU
Siemens SX76N057EU
Siemens SX878D04PE
Siemens SX76V090EU
Siemens SX65M042EU
Siemens SX778D01TE
Siemens SX78T155EU
Bosch SBE88TD01E
Schöne Grüße
I
IKEA-Experte06.02.15 18:59Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man alle 86,5 cm hohen Geschirrspüler mit Varioscharnier benutzen und dann die Platte direkt und fest auf dem Geschirrspüler befestigen? Stimmt das?Ja.
Bosch SBE65N00EU
Bosch SBV68M90EU
Siemens SX76P030EU
Siemens SX76N057EU
Siemens SX878D04PE
Siemens SX76V090EU
Siemens SX65M042EU
Siemens SX778D01TE
Siemens SX78T155EU
Bosch SBE88TD01E
Ich hoffe, das stimmt alles. Siemens SX65M042EU und andere in der Liste haben kein Varioscharnier. Am besten auf die Maßskizze schauen, ob Fronten bis 800 mm Höhe passen.
Schöne GrüßeWas ist ein normaler Küchenbauer? Jeder der die Einbauanleitung des Geschirrspülers lesen und verstehen kann, sollte in der Lage sein die Front zu montieren. Ob das alle Monteure eines Logistikunternehmen können? Du kannst es nur darauf ankommen lassen und notfalls die Front selbst montieren.
