Antje_362201.07.16 11:43Wer hatte bei einem Geschirrspüler noch nicht das Problem, dass z.B. manche Gläser zu hoch waren und gerade eben nicht mehr in die Maschine passten? Eine Besteckschublade verringert die Höhe nochmals. Deshalb würde ich immer einen Großraumgeschirrspüler (XXL) nehmen, wenn er in die Küche passt.
Wenn man ein Gerät von IKEA nicht nehmen will, weil es einige schlechte Berichte über die Spül- und Trockenleistung gibt, weiß ich nicht, weshalb man ein Gerät vom selben Hersteller mit dem Schild AEG nehmen sollte.
Ideal wäre ein BSH Großraumgeschirrspüler mit Varioscharnier oder ein XXL von Miele. Die passen aber nicht in die Preisvorstellung, wenn er eine Besteckschublade haben muss.
Eine Alternative ist eine hohe Spülmaschine, an der die Front oben überstehend montiert wird. Dann muss aber der Sockel der Küche auf 9 cm eingestellt werden. Für derzeit 473 € inkl. Lieferung infrage?Was ist denn genau der Unterschied zwischen Großraumgeschirrspülern und normalen Geschirrspülern? Wie viele Maßgedecke passen da mehr rein?
I
IKEA-Experte01.07.16 14:12Es stehen 5 cm mehr Höhe zur Verfügung. Die Zahl der Maßgedecke ist gleich.
Wenn man sich einen neuen Geschirrspüler für die METOD Küche kauft, stellt sich die Frage, ob es ein Großraumgeschirrspüler sein soll im Grunde nicht. Wenn man keinen nimmt, handelt man sich bei der Montage Ärger ein.
Hallo, bei mir steht der Geschirrspüler-Kauf kurz bevor. Mir ist bewusst, dass ein Siemens SX76P030EU oder ein Bosch SBE63N20EU problemlos funktionieren. Aber wie steht es mit AEG-Modellen mit 81,5cm und Varioscharnier (dort "PerfectFit" genannt)? Geht das auch, wenn man oben innen eine Blende hinmacht?
Das von mir bevorzugte Modell AEG FAV2WBVI1P hat eine bessere Ausstattung als die oben genannten Siemens- und Bosch-Modelle und kostet etwas weniger. Varioscharnier / PerfectFit hat es natürlich.
Wenn es doch ein BSH-Gerät wird, ist dann zwischen Siemens SX76P030EU und Bosch SBE63N20EU ein Modell zu favorisieren, z.B. durch bessere Ausstattung?
Ich bin kein "Fanboy" einer der beiden Marken, aber die Besucherbeiträge scheinen mir auf beiden Seite durchweg negativ (was logisch ist, weil sich zufriedene Kunden viel seltener melden), wenn es um Rückmeldungen zu Geräten geht. Eine etwas negativere Tendenz lässt sich bei AEG allerdings entdecken.
I
IKEA-Experte10.07.16 19:42Den AEG mit Perfect Fit kann man auf 88 cm hochstellen und braucht oben nichts einzufügen.
Wenn du dich für AEG entscheiden solltest, dann berichte bitte über deine Erfahrungen mit dem Gerät.
nachtvogel18.08.16 03:38Wenn man sich einen neuen Geschirrspüler für die METOD Küche kauft, stellt sich die Frage, ob es ein Großraumgeschirrspüler sein soll im Grunde nicht. Wenn man keinen nimmt, handelt man sich bei der Montage Ärger ein.Warum ? Selbst Ikea bietet keine XXL Geräte an.
Wohl nur ein Problem wenn man Fremdgeräte nimmt.
Jetzt muß ich nochmals morgen schauen, dafür sind da höhere Standbeine dabei.
Hat meinen Mann schon gewundert für was die gut sind.
(wir haben den Geschirrspüler ja in den hochschrank gepackt)
nachtvogel18.08.16 23:43der ist aber auch nur normale 81,8 cm hoch
Produktmaße
Breite: 59.6 cm
Tiefe: 55.0 cm
Höhe: 81.8 cm
Kabellänge: 150 cm
Gewicht: 38.62 kg
wie jetzt der
Bosch SBV69N70EU Geschirrspüler, EEK : A
Höhe 86,5 cm
Breite 59,8 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 120,5 cm
Miele vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler G 6577 SCVi XXL, A , 9,7 Liter, 14 Maßgedecke
Gerätemaße H/B/T (cm): 84,5 x 59,8 x 57
Siemens SX65P082EU Edelstahl Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar, 60 cm, A
Höhe 86,50 cm
Also wo ist der Größenunterschied im Einbau von einem so genannten XXL Geschirrspüler der die gleichen Außenmaße
wie ein normaler hat.
Die meisten XXL Geschirrspüler haben aber eine Einbauhöhe von genormten 86,5cm.
Sind also höher.
Also schon genau schauen und nicht nur auf das XXL Kürzel verlassen.
Produktmaße
Breite: 59.6 cm
Tiefe: 55.0 cm
Höhe: 81.8 cm
Kabellänge: 150 cm
Gewicht: 38.62 kg
wie jetzt der
Höhe 86,5 cm
Breite 59,8 cm
Höhe 86,50 cm
Sind also höher.
