robi_aus_ffm22.09.15 20:12hallo hinzundkunzbln,
Zitat:
Ist bei beiden Varianten eine durchgehende Sockelleiste möglich?
ich habe einen Geschirrspüler mit varioscharnier und eine vollintegrierte Waschmaschine mit eingebaut. diese sind unten am Sockel etwas weiter vorne. dies ist aber überhaupt kein Problem. ich habe mir zusätzliche metod-Füße gekauft, bei diesen die oberen plastikknubbel abgesägt, und diese dann ein paar Zentimeter weiter vorne, unter den korpussen (links und rechts der Geräte sowie der gesamten front) befestigt/durch drehen am kunststoffschraubgewinde eingeklemmt.dort die sockelleiste befestigt. so hast du eine gerade front auch unter den korpussen an der Fußleiste.
Gruß robiVerstehe ich leider nicht so ganz. Heißt das, die ganze sockelleiste ist weiter vorn unter dem Korpus bzw die Füße werden von der Standard-Einbauposition weiter nach vorn montiert.
robi_aus_ffm22.09.15 20:30Ja, das heisst es. Aber...
wie juliette schon schrieb, kann es auch genau passen. Das kommt auf den Geschirrspüler und die Gegebenheiten vor Ort an.
deshalb habe ich die Füße auch erst nachträglich weiter vorne zusätzlich angebracht.
Gruß robi
Gruß robi
robi_aus_ffm22.09.15 20:38hab gerade auch noch mal die Anleitung zu den Sockeln angeschaut. der Sockel wird ja reingeklickt und dran isser
robi_aus_ffm22.09.15 20:46Genau, geht auch sehr leicht. Passt aber nur bei den schwarzen Metod kunststofffüssen. Die anderen aus Metall (Capita), die mit schrauben befestigt werden, sind zu dünn.
Einen schönen Abend in die Runde,
ich habe ein neues Problem mit Metod und einem vollintegrierbaren Siemens/Bosch Geschirrspüler. Habe hier mal im Forum nach einer ähnlichen Fragestellung gesucht, aber nichts Vergleichbares gefunden. Vielleicht können die Profis weiter helfen.
Wir wollen die Metod "frei" schwebend montieren, d.h. nur mit einem kleinen Sockel. Der Sockel ist hinten an der Wand montiert, etwa 10cm hoch und 20cm tief.
Kann man hier einen Geschirrspüler auch frei "schwebend" einbauen? Es ist mir klar, dass der Geschirrspüler in einer Art Korpus verbaut werden muss. Es geht mir nur grundsätzlich darum, ob sowas mit der Metod möglich wäre.
Gruß aus Kölle!
Gruß aus Kölle!
robi_aus_ffm23.09.15 08:35hallo habtho,
such mal nach modular Geschirrspüler
Gruß robi
Gruß robi
