Schraube198617.04.15 22:42Hallo IKEA-Experte,
danke für deine schnelle un präzise Antwort!
Wäre es aus deiner Sicht auch möglich die Metod Beine auf 9 cm statt 8 cm einzustellen und so den 1cm der am Ende fehlt zu gewinnen?
Wenn der Spüler nicht so recht neu wäre würde ich mir einen neuen mit Vario Scharnier kaufen...!
Hat wer übrigens schon wer Bilder von der Version mit 60 und 20 cm Front in live sehen können?
I
IKEA-Experte17.04.15 22:58Ein Link zu einem Bild mit der geteilten Front und ERSÄTTARE müsste irgendwo in diesem Thread sein.
Die Füße auf 9 cm einzustellen ist kein Problem. Dann wäre es die 5. Möglichkeit, wenn die Front 7,5 cm oben übersteht.
Schraube198617.04.15 23:02Hmm, die Frage ist nur ob man den 1 cm Freiraum von oben sieht ....!
Naja, ist alles ein wenig unbefriedigend!
auch ich plane momentan eine Metod Küche, habe allerdings noch keinerlei Elektrogeräte. Ich muss mit etwas begrenztem Budget arbeiten, die Spülmaschine sollte daher nicht teurer als 500 Euro sein.
Ich habe hier fleißig alles gelesen und die schönsten Optionen wären wohl
a) Großraumgeschirrspüler mit Luftspalt oben. Luftspalt mit Brettern. o.ä. auffüllen.
b) Geschirrspüler mit Varioscharnier (z.B. Siemens SX76P030EU). Ich finde hierzu aber keine Bemaßungsskizzen. Lässt sich der Geschirrspüler auf 880 mm hochdrehen?
c) IKEA Geschirrspüler. Diese sind aber auch nur 81.8 cm hoch. Wie wird das dort gelöst?
Eine schöne Methode für einen normalgroßen Geschirrspüler scheint es nicht zu geben? Entweder auch mit der Stefanmethode und 8 cm Überstand der Front oder mit dem Behjälpling Scharnier, wo die Metod-Front dann aber nicht mehr bündig zur Geschirrspüler-Front sein wird, weil der Geschirrspüler aufgebockt werden muss?
Ist https://www.hausbau-forum.de/images/b3814f2f5f54881238e4f6a7e5e71208.jpg wirklich die einzige Lösung für normalgroße Spülmaschinen? Oder wurde hier falsch montiert?
Ich verzweifle grade ein wenig...
Danke schon mal
Danke schon mal
I
IKEA-Experte19.04.15 16:44Hallo,
nimm den Siemens SX76P030EU. Preis stimmt und er passt ohne Probleme, wenn du eine ganze 80er Front verwendest.
Die Maßzeichnung gibt es bei Siemens auf der Webseite unter Downloads.
Die Stefanmethode funktioniert mit 8 cm Überstand beim 82 cm hohen BSH Gerät nur, wenn man den Sockel der Küche auf mind. 9 cm erhöht. (Bei anderen Herstellern und älteren Geräten könnte es anders sein).
Behjälplig gibt es nicht mehr. Für Fremdgeräte wird von IKEA keine Lösung mehr angeboten. Wie das bei den IKEA Geräten funktioniert, siehst du in den Montageanleitungen.
