Vielen lieben Dank für die schnellen und verständlichen Rückmeldungen und Infos.
So oder so werden wir diese Woche den Geschirrspüler kaufen müssen, denn in weniger als 2 Wochen wird die neue Küche geliefert (uns graut schon vor den unendlich vielen Kartons) und es wäre wirklich suboptimal, wenn dann ausgerechnet nur noch der Geschirrspüler fehlt.
Super, dass Du mit Deinem Fundgruben Geschirrspüler Schnäppchen so viel Glück hast.
Jedoch haben wir uns seit Wochen auf diversen Bewertungsplattformen und in Elektrogroßmärkten mit nichts anderem als Geschirrspüler in allen Variationen beschäftigt , denn unser inzwischen fast schon antikes Miele Gerät hat inzwischen diverse Macken und eine Reparatur lohnt nicht.
Leider haben die IKEA Geräte nie wirklich sonderlich gute Beurteilungen bekommen und auch vereinzelte Besitzer haben entsprechende Kritiken geäussert. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass die baugleichen Geräte der bei IKEA Vertriebenen Geräte (Whirlpool-Bauknecht oder Electrolux-AEG) günstiger sind, haben wir uns gegen die IKEA Geschirrspüler entschieden.
Tatsächlich haben wir jedoch den Einbaubackofen, das Keramik Kochfeld und die Dunst Abzugshaube dort mit in unserem Küchenauftrag enthalten.
Das ist eben unsere Frage, ob wir z.B. den AMICA Geschirrspüler EGSP 64511V oder EGSP 64501V mit diesem Behjälplig Scharnieren unserer Küche aufbauen könnten. Die Höhe ist bei beiden 816 mm ( 60) und wenn die IKEA Arbeitsplatte 880 mm hoch ist, würde ich denken, dass die 4mm Differenz kein Problem sind, oder denke ich da falsch (Mathe war noch nie meine Stärke).
Diese Option hatten wir auch schon angedacht, doch würden viel lieber eine total einheitliche Front an der Küchenzeile mit dem Geschirrspüler haben, also nur die großen einheitlichen Schranktüren unten.
Vielen lieben Dank für die Unterstützung!
Ehrlich gesagt finde ich die ganze Kritik an den Elektrogeräten wenig nachvollziehbar.
Ich habe uA einen Geschirrspüler seit fast 15 Jahren (in der Fundgrube gekauft), als die Geräte angeblich noch "schlechter" waren und hatte bis heute nie ein einziges Problem...
Das Du das Schleppscharnier bekommen hast, ist schön. Ob Du das Ding auf Grund der Technik Deines Alternativgeräts auch anbringen kannst, ist eine andere Frage...
Man kann auch eine 60x60 Tür und eine 60x20 Front in dem entsprechenden Dekor kaufen, mit einem "Gelenk" verbinden, welches man auch bei IKEA kaufen kann. Dann klappt sich die untere, schmale Front beim Öffnen des Spülers um. Geht als auch mit Fremdgerät, nach außen hast Du halt die Optik einer geteilten Front.
Vielen Dank dafür, dann bleiben uns, bei unseren Vorstellungen (mit der Besteckschublade und höhenverstellbaren Oberkörben) die zwei AEG Geräte:
AEG F 88700VI 1P oder AEG FAV2.0VI1P
Ursprünglich hatten wir uns zwei Geräte der Firma AMICA ausgesucht, AMICA EGSP 64511V oder AMICA EGSP 64501V.
Beide sind mit einer Höhe von 816 mm ( 60) angegeben. Wenn wir dann noch das Gleitscharnier BEHJÄLPLIG dazu hätten , würde die Blondine in mir sagen, dass es bei der Differenz von dann nur 4mm funktionieren sollte. Oder habe ich da wieder falsch gedacht?
Ich bin echt gespannt, worauf dieses Drama noch hinausläuft, ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
I
IKEA-Experte13.06.16 14:59Hallo,
BEHJÄLPLIG wird jetzt wieder neu in Österreich angeboten, vielleicht kommt es auch wieder in Deutschland.
Das Problem bei BEHJÄLPLIG ist zum einen, dass bei dem Geschirrspüler zur Montage die Befestigung der Front durch je zwei Schrauben an der Seite der Tür vorgesehen sein muss. Das ist immer weniger der Fall. Zum anderen kann es Probleme bei 81,5 cm hohen Geräten geben, weil die Front beim Öffnen der Tür einen sehr großen Abstand zur Gerätetür einnimmt und dadurch oben die Front Schleifen kann. Das führt zum Herausspringen aus Halterungen oder Bruch derselben. Kurzum, BEHJÄLPLIG würde ich vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist.
Über die Qualität von Amica habe ich bisher praktisch nichts gelesen. Das kann an an einem sehr geringen Marktanteil liegen oder es gibt wenig zu meckern. Die Geräte kommen aus Polen. Solange die Mehrheit die derzeitige Regierung wählt, würde ich nicht polnisches unterstützen.
Wer hatte bei einem Geschirrspüler noch nicht das Problem, dass z.B. manche Gläser zu hoch waren und gerade eben nicht mehr in die Maschine passten? Eine Besteckschublade verringert die Höhe nochmals. Deshalb würde ich immer einen Großraumgeschirrspüler (XXL) nehmen, wenn er in die Küche passt.
Wenn man ein Gerät von IKEA nicht nehmen will, weil es einige schlechte Berichte über die Spül- und Trockenleistung gibt, weiß ich nicht, weshalb man ein Gerät vom selben Hersteller mit dem Schild AEG nehmen sollte.
Ideal wäre ein BSH Großraumgeschirrspüler mit Varioscharnier oder ein XXL von Miele. Die passen aber nicht in die Preisvorstellung, wenn er eine Besteckschublade haben muss.
Eine Alternative ist eine hohe Spülmaschine, an der die Front oben überstehend montiert wird. Dann muss aber der Sockel der Küche auf 9 cm eingestellt werden.
Vielen Dank dafür, dann bleiben uns, bei unseren Vorstellungen (mit der Besteckschublade und höhenverstellbaren Oberkorb nur die zwei AEG Geräte:
Ursprünglich hatten wir uns zwei Geräte der Firma AMICA ausgesucht, AMICA EGSP 64511V oder AMICA EGSP 64501V. Beide sind mit einer Höhe von 816 mm ( 60) angegeben. Wenn wir dann noch das Gleitscharnier BEHJÄLPLIG dazu hätten , würde die Blondine in mir sagen, dass es bei der Differenz von dann nur 4mm funktionieren sollte. Oder habe ich da wieder falsch gedacht. NACHTRAG, habe eben den Post von IKEA-Experte gelesen. Daher wieder Abstand von der AMICA / BEHJÄLPLIG Kombination genommen.
Inzwischen war ich bei dem großen Saturn in der Hamburger Innenstadt und habe scheinbar den einzigen Verkäufer für Elektro Großgeräte gefunden, der sich intensiv mit dieser Problematik auseinander gesetzt und sie (so erscheint es zumindest) verstanden hat. Wenn man von den Xxl Geräten unter Nutzung von Behjälplig absieht, gibt es nur 2 Siemensgeräte (und die baugleichen Geschwister von Bosch) die von Haus aus mit so einem Scharnier ausgestattet sind. Diese sind von Haus aus natürlich mit einer recht hohen UVP angeboten, dafür aber die Zeolith Trocknung anbieten, welches sich natürlich positiv auf die Energiekosten auswirkt. Eines hat eine UVP von €1.699,- das andere UVP € 1.099,-; welche durch die Preisgarantie jedoch günstiger zu bekommen wären).
Scheinbar ist das Thema vollintegrierbare Geschirrspüler, Fronten und Befestigung seit Metod Einführung das spannendste und umfangreichste (bereits Mitte 30 Seiten) daher werde ich die Gerätetypen noch nachliefern, habe die Unterlagen gerade nicht bei mir.
Übrigens eine Super Seite hier, freue mich darauf gestoßen zu sein!
I
IKEA-Experte14.06.16 16:24Da sich leider keine Beiträge anpinnen lassen, mal wieder passende BSH-Modelle:
Siemens:
SX878D04PE
SX778X16TE
SX778D01TE
SX76P030EU
Bosch:
SBE88TX16E
SBE63N20EU
SBE65N91EU
SBE68TX06E
Neff:
S727P80X1E
S72P69X0EU
Bei Miele passen alle XXL Modelle.
Siemens:
SX878D04PE
SX778X16TE
SX778D01TE
SX76P030EU
Bosch:
SBE88TX16E
SBE63N20EU
SBE65N91EU
SBE68TX06E
Neff:
S727P80X1E
S72P69X0EU
Wir haben am Wochenende die Spülmaschine ( Neff S52L60X0EU) eingebaut. Sockel auf 9cm geschraubt, Spülmaschine fast nach unten, Front oben 2,5cm überstehen lassen - hat einwandfrei geklappt.
Was mich bei den neuen XXL Maschinen von BSH etwas stört: Der Oberkorb ist anders angebracht, als bei
älteren XL Spülern. Er sitz weiter unten und kann dann nur weiter nach unten verstellt werden.
Was zur Folge hat, dass man etwas tricksen muss, um ein Backblech reinzubekommen.
In die alten Modelle konnte man ein Backblech fast aufrecht hineinstellen, weil der Oberkorb etwas weiter oben
befestigt war.
befestigt war.
