ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.14 11:26
I
IKEA-Experte
27.03.14 14:11
1. Ja.
2. Nein, nur mit speziellem Scharnier, bei Siemens / Bosch z.B. Varioscharnier genannt. Ob es einen Hersteller gibt, bei dem generell 80 cm hohe Fronten auf einer höheren Spülmaschine gibt, will ich nicht ausschließen.
Z
zetterberg
28.03.14 07:30
Stimmt BSH hatte ich ganz vergessen ...
Nein, solche Geschirrspüler sind mir nicht bekannt, die aktuellen Nischenmaße bei allen Einbaugeräten haben sich ja über Jahrzehnte manifestiert, da geht keiner momentan ran eine Plattform zu entwickeln weil die Stückzahlen zu gering und damit die Kosten zu hoch sind.
Auch ein Grund warum bei Metod die Einbaukühlkombis statt auf dem schrankboden(*) erhöht auf einem Schwerlastboden stehen, auch da sind die Nischenmaße etabliert. vielleicht irgendwann mal wenn andere Küchenhersteller auch an den Maßen schrauben.
Noch was, bei den Geschirrspüler geht der Trend ja eh weg von den teilintegrierten, bei allen Küchenherstellern, einige energischer, einige noch etwas zögerlicher.
miss-marple
30.03.14 12:21
Bei meiner Miele steht in der Aufbauanleitung als Max. Türhöhe bei den xxl Maschinen 81 cm.
Du kannst dir bei Miele im Internet auch die Aufbauanleitung anzeigen lassen. Einfach auf eine der xxl Maschinen und auf den Download und dann auf Montageanleitung gehen. Ich kann leider nicht den Link integrieren.
Demnach müsste sich eine Miele in die Metodküche einbauen lassen, ohne dass man diese neue Montagevorrrichtung benutzen muss. Mir ist es auch lieber die Front direkt auf der Maschinentür zu befestigen. Die Türen der vollintegrierten Maschinen sind meiner Meinung nach recht instabil auch bei Miele. Die sollen ja dann durch die Küchenfront mehr Stabilität bekommen, die dann aber fest verbaut und nicht auf Gleitschienen ist.
LG
Sektionschef
30.03.14 20:17
Danke!
Gleiches dürfte für den Ikea-Geschirrspüler Enastaende gelten. In der Montageanleitung sieht man, dass die Front ebenfalls direkt an die Geschirrspüler-Türe montiert wird.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
31.03.14 12:07
So wie ich es auf den Anleitungen sehe, ist bei Miele die Tür fest montiert und unter Umständen muss die Sockelblende etwas ausgeschnitten werden, beim Enastaende dagegen gleitet die Tür beim Öffnen noch oben.
Z
zetterberg
31.03.14 14:01
Demnach müsste sich eine Miele in die Metodküche einbauen lassen, ohne dass man diese neue Montagevorrrichtung benutzen muss. ...
Ich habe mir mal die Miele angeschaut ...
Interessant was die da zaubern, ich glaube aber nicht dass das so einfach mit Metod geht:
1. Miele hat zwar den Maschinensockel überarbeitet, so dass er vom Fuß weg schräg nach oben hinten verläuft und damit die hohen Fronten passen, aber ...
2. Du musst jetzt schon bei Faktum mit 70-er Fronten die Sockelleiste ausklinken damit die Möbelfornt vom Geschirrspüler nicht an die Sockelleiste anschlägt.
3. Dieses System ist dadurch limitiert dass zwischen Sockel und Lot von den Fronten nur bedingt ein Abstand ist, dürften so um die 7 cm sein, das dürfte beim Miele dann nicht mehr passen.
4. Die Metod Sockelleisten sind PVC mit Wabenstruktur im Innern, können damit wahrscheinlich nicht so leicht in der Höhe gekürzt werden wie die Faktumsockel aus Spanplatte
Allerdings kann ich den Abstand Sockel - Lot Küchenfront bei Metod nicht ausmessen um sicher zu sein ob passt oder nicht.
Nur noch so am Rande, ist schon ein Weilchen her da hatte ich die Gelegenheit mich mit einem Techniker von AEG zu unterhalten, der meinte seitdem AEG ihr Gleitscharnier sich hat patentieren lassen, hat Miele wohl schon zweimal deswegen angefragt ob sie es lizenzieren dürften. AEG hat abgelehnt, Miele hat sie wohl seinerzeit auch hingehalten mit ihrer Besteckschublade ...
Übrigens ist das alles Makulatur, wer auf seinem Geschirrspüler Schubladenfronten möchte, und das ist ja der Clou am Metodsystem, kommt um Verbindungsschienen nicht drumrum, also auch nicht direkt auf dem Geschirrspüler festgemacht.
mieleaegmetodkücheenastaendegeschirrspülerfrontenküchenfrontsockelleistenischenmaßeaufbauanleitung
