ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.14 11:26
Sektionschef
bubbel_5994
11.02.15 11:18
hi zusammen
ich hab grad bei unserer alten Küche nachgeschaut wie die front am Geschirrspüler montiert ist. unsere ist fix dran und schwenkt unten bei der leicht abgesenkten sockelleiste unter die Maschine.
jetzt würde ich gerne Fotos dazu posten, jedoch bin icht zu doof das hin zu kriegen
Sektionschef
11.02.15 11:45
ich hab grad bei unserer alten Küche nachgeschaut...
Welche Fronthöhe hat denn die alte Küche?
Solange die Höhe der Front zum Geschirrspüler passt, gibt es ja eh kein Problem.
Bei Metod ist die Front nun 80cm hoch und das macht für viele GSPs ein Problem, weil sie nicht dafür gebaut sind.
mfg
Sektionschef
bubbel_5994
11.02.15 11:53
es ist ein elektrolux swissline sl. mit einer 40x60 20x60 und einem kleinen streifen geht es ohne Probleme. das Bedienfeld ist halt nicht stirnseitig sondern in der front. das Bedienfeld selber ist ca 13cm, somit brauche ich nur noch eine glatte schubladenfont 10cm um die fehlenden 7 cm zu überbrücken. also gemäß meinen und den Berechnungen von Ikea sollte es so gehen. unsere Küche wird sowieso mit einigen eigenanfertigungen und Anpassungen gebaut.
I
IKEA-Experte
11.02.15 17:11
Die 40x60 Front bzw. 20x60 falls unten, wird aber die Spülmaschinentür so weit überragen, dass sie nicht mehr unter die Spülmaschine schwenken kann. Deshalb gibt es für teilintegrierte Geräte ERSÄTTARE
bubbel_5994
11.02.15 17:45
super danke für den Tipp
obschon ich noch nicht begreife wieso die front nicht mehr unter den Geschirrspüler passen soll. geht jetzt ja auch mit unserer alten Küche. ich muss ja sogar noch einen kleinen streifen einpassen damit ich nur schon die Größe der alten front hinbekomme. da ich neben dem Geschirrspüler der Abfallabzug ist, würde ich die fronten gleich zusammenstellen wie beim Abfallabzug. unten 40x60 oben 20x60. sieht ja sonst voll sch.... aus
I
IKEA-Experte
11.02.15 18:01
Ich schätze mal, jetzt hast du eine 13 cm hohe Bedienblende und darunter eine 59 cm hohe Front. Bei METOD wären es 67 cm unter der Bedienblende. Schwenken bisher z.B. 10 cm der Front unter das Gerät, so müssten das bei METOD 18 cm sein, wofür kein Platz zur Verfügung steht.
metodfrontküchegeschirrspülerbedienfeldbedienblende
