ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.14 11:26
IKEA-Experte06.11.14 19:19
Es lässt sich nur so viel sagen:
Bei einem Gerät mit Varioscharnier passen 80 cm hohe Fronten dran.
Von einem BSH XXL Gerät gibt es einen Bericht über die erfolgreiche Montage nach der Stefammethode und über die Verwendung von Behjälplig.
Bei einem BSH Gerät mit regulärer Höhe kommt es auf einen Versuch mit der Stefanmethode an, wenn es nicht klappt, sollte BEHJÄPLIG funktionieren.
Wenn man BEHJÄLPLIG verwendet, dann wird die Tür unten fixiert, so dass sie sich dort nur um eine Drehachse bewegen kann. An der Tür ist sie mittels zwei Gleiter, die sich auf einer an der Tür befestigten Schiene bewegen, montiert.
lalalisa07.11.14 09:01
Super, das hilft mir schon sehr weiter und dank Deiner Erklärung habe ich nun auch verstanden, wie BEHJÄLPLIG funktioniert.
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende!
vienna0112.11.14 16:39
Ich habe nun mehrere BSH Geschirrspüler abgemessen: der höchst zulässige Überstand der Frontplatte UNTEN über die Geschirrspüler-Tür hinaus ist 80mm. Eigentlich ginge auch mehr,aber dann würde die Platte an dieses "Rückholseil" stossen, welches für das Aufrichten der Tür verantwortlich zu sein scheint.
Bei 80mm kann es notwendig sein, die Frontplatte an den Stellen der Seile INNEN etwas anzuschrägen.
Wie sich das Ganze bei vorhandener Sockelleiste verhält konnte ich mangels Sockelleiste aber leider nicht testen - sollte aber auch kein Problem sein.
lepole13.11.14 11:50
Hallo Alle zusammen,
ich habe diese Woche meine Küche Bodbyn bestellt aber ohne E-Geräte.
Nun fehlt mir noch nen Geschirrspüler und Backofen.
Ich wollte kein Geschirrspüler von Ikea da Bekannte damit schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Nun hat mich der Verkäufer darauf hingewiesen das andere Gerät selten mit den Fronten passen.
Wir wollen eine 3geteilte Front damit die Optik erhalten bleibt.
Kennt ihr zufällig Markengeräte ala Siemens/Bosch/Neff die sich da Problemlos montieren lassen?
60 Breite und mit A Vollintigriert.
Hab gesehen das es zwei Arten von Scharnieren gibt. Eins wo sich die Front im unteren Teil ablöst und die Variante wo die Front dran bleibt(Meines Erachtens die schönere) .
Vielen Dank für Infos!
Gruß
lepole
IKEA-Experte13.11.14 13:57
Siemens SX878D04PE: Durch Varioscharnier gibt es keine Probleme mit der Fronthöhe von 80 cm und hat A .
lepole13.11.14 15:12
Danke IKEA-Experte für die schnelle Antwort.
Sag mal ist die Maschine neu? Finde die im Netz so gut wir gar nicht.
MfG
Lepole
ikeasiemensbehjälpligvarioscharnierfrontentürgeschirrspülerbshfrontplattesockelleiste
