kaderekusen19.10.16 21:27Oh man stimmt er muss ja auch trotzdem ein Varioscharnier haben.
Es schwer alle 4 Punkte auf einmal zu finden.
timeLight (Zeit auf Boden projiziert, statt Farbe)
Besteckschublade
86,5 Höhe
Varioscharnier
Falls es geht a
Besteckschublade
86,5 Höhe
Varioscharnier
Falls es geht a
I
IKEA-Experte19.10.16 23:09Die Modelle wurden nicht für den Einbau in eine METOD Küche, sondern für den hohen Einbau ohne zurückgesetzten Sockel. In der Situation kann man Timelight nicht sehen, weshalb es nur Infolight gibt.
Normale Küchenhersteller haben hohe Korpusse mit 78 cm, da braucht man beim Einbau unter der Arbeitsplatte kein Varioscharnier.
I
IKEA-Experte22.11.16 22:26Das Modell unter 500 € ist auch oben aufgeführt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es kommen immer wieder neue Modelle auf den Markt. Bei Idealo sind die Angaben manchmal nicht korrekt. Man muss vor dem Kauf genau schauen, ob alle gewünschten Eigenschaften wirklich vorhanden sind.
Hab mir auch den Siemens SX76P030EU Geschirrspüler mit Vario Scharnier gekauft. Da ich die Küche hab aufbauen lassen, meint der Küchenbauer nun, dass die Front anschlägt!!!
Gibt es irgend nen Trick bei der Sache? Ist ne komplette 80er Front. Vielleicht muss ich nur etwas weiter nach unten drücken wenn der Geschirrspüler geöffnet ist und die Front fährt dann nach vorne? Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
Danke
I
IKEA-Freund06.12.16 11:21Wird nur gemeint oder stößt sie an? Lt. Maßskizze sollten Fronten bis 80 cm passen. Schau mal in die Installationsanleitung (bei Siemens kann man die leider nicht runterladen, sollte aber dem Gerät beiliegen).
Grüße,
IKEA-Freund
Grüße,
IKEA-Freund
