ᐅ Geschirrspülerfronten
Erstellt am: 26.03.14 11:26
Sektionschef
deluxe_1328
22.04.15 12:24
Ok. Das klingt plausibel. Ich danke dir!!
Kann ich die normale Tür auch verwenden, weiß das jemand?
I
IKEA-Experte
22.04.15 12:29
Ja, du kannst die normale Tür nehmen. Im Baumarkt gibt es 35 mm Holzscheiben. Die kannst du einleimen um die Löcher zu verschließen.
deluxe_1328
22.04.15 12:37
Welche Löcher meinst du jetzt genau, die dann zwischen den anderen Schränken und dem Geschirrspüler entstehen?
Und die Bohrungen bei der normalen Tür passen dafür?
Lt. Hersteller kann man eine Tür mit Max. 717mm anbringen unf 60cm breite.
Ich habe irgendwie bedenken, dass ich jetzt alles bestell und dann doch nichts passt, die Dame gestern hat mich echt irritiert...
deluxe_1328
22.04.15 13:22
brauche ich eigentlich dann zur Tür auch noch Abschlussleisten für den Boden?
Fresendelf
22.04.15 13:34
Also: Mit Löcher meinen wir die Löcher, die vorgebohrt sind, damit man die Türscharniere anbringen kann. Die sind ohnehin nur von der Rückseite zu sehen und nach der Montage am Geschirrspüler sowieso nicht mehr. Im Baumarkt gibt es passende Scheiben, die man in die Löcher machen kann, um sie zu verschließen.
Die Herstellerangaben passen zur Faktum-Tür. Sollte also problemlos zu montieren sein, wenn die Bohrungen (siehe oben) geschlossen sind.
Die Aussagen der Frau gestern kannst du vergessen, weil sie nur von den neuen Metod-Fronten ausgegangen ist. Bei Faktum gab es aufgrund der Türenhöhe von 70 cm nie große Probleme mit Fremdgeräten.
I
IKEA-Experte
22.04.15 13:55
Du brauchst nur eine Sockelblende über die ganz Zeile hinweg.
faktumtürbaumarktgeschirrspülerbohrungen
