Frage zum Schallschutz mit Gipskarton
One00
One00
Ich habe vor allem aus Gründen des sommerlichen Hitzeschutzes doppelt beplankt (OSB & GK), Schallschutz war mir nicht so wichtig.
One00
One00
In der Theorie laut u-wert Rechner bringt das schon einiges, dabei wird aber eben nur das Dach als einzelnes Bauteil betrachtet. Bei einem massiv gebauten Haus, das ohnehin eine hohe innenliegende Masse (Betondecken etc) als Wärmespeicher hat, bringt das im Endeffekt wahrscheinlich keine große Verbesserung mehr, das stimmt.
Andreas Teich
Ich würde dickere Sparren nehmen- mind 24 cm- und den Hohlraum mit Zellulose ausblasen lassen bei höherer Verdichtung (ca 60 kg/m3)
Wenn dann innen noch 40 oder 60 mm dicke Holzfaserplatten zwischen die Querlattung kommen dämmt dies noch besser
und hat insgesamt einen viel besseren Schallschutz sowie auch sommerlichen Hitzeschutz.
Dann kannst du ja erst einmal sehen ob einfache Beplankung genügt
Andreas Teich Gebäude-Energieberater/Bauberatung
Bauexperte
Hallo Andreas,
Schallschutz würde ich zustimmen; in Sachen sommerlicher Hitzeschutz kann ich aus eigener Erfahrung berichten, daß es nichts, aber auch gar nichts gibt - außer einer Klimaanlage - was einen ausgebauten Spitzboden Sommertags erträglich macht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
I
Illo77
Hallo Andreas,
Ich glaube das Augenmerk ist auf das Wort "besseren" sommerlichen Hitzeschutz zu setzen...
Die meiste Hitze kommt durch Fenster die zu der Sonne ausgerichtet sind und keinen Außenrollladen besitzen bzw. wenn dieser nicht genutzt wird.
Wir hatten bei uns auch im Neubau eine unerträgliche Hitze im Sommer im Obergeschoss, schlimmer als im Altbau vorher...Seit die Rollläden da sind und auch unten sind (zeitlich programmiert) ist es schon manchmal fast zu frisch da oben, das ist echt heftig der Unterschied.
Für eine Klima kann man natürlich die Rollläden weglassen, ideal wären dann noch Fenster mit Stromerzeugung in den Scheiben wie es bei den großen Glasgebäuden zum Einsatz kommt =) Quasi über die Scheibenfassade Strom erzeugen um die nötige Klima zu betreiben
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Schallschutz mit Gipskarton
1Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
2Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
4Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
5Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
6Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 391
7Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
8Kaufberatung Fenster im Neubau 18
9Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
10Fenster in 70 oder 82 (Neubau) - Seite 213
11Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
12Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? - Seite 211
13Gute Schallschutz-Elemente nahe der Grundstücksgrenze - Empfehlungen? - Seite 338
14Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung - Seite 424
15KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
16Zentralschalter für Rollläden 13
17Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
18Einbruchsichere Fenster? 33
19elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
20Rollläden wo verzichtbar? - Seite 211
