Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Ich würde da einfach mal nachfragen. Im Prinzip kommt es ja auf das Gewicht/Fläche an. Eigentlich hätte ich gesagt, dass die Wärmepumpe auf den Estrich kann, der Speicher auf einen Sockel.. bei mir steht beides auf dem Estrich.
annab377
Problem an Wärmepumpe auf den Estrich ist ja immer, mit was den Estrich aufheizen wenn die Wärmepumpe noch nicht auf dem Estrich steht?
Saruss
Naja, Estrich rein, warten bis ausgehärtet ( etwa 10 Tage bei normalem Zementestrich), da man diesen dann erst nach ca. 3 Wochen ausheizt, hat man dazwischen Zeit genug zum hinstellen. War bei uns aber auch im Keller (die Heizungsanlage, aber dort ist auch Estrich).
DaHias81
Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ich so dumm frage, aber bleibt dann die Wärmepumpe auf dem blanken Estrich stehen und drum herum wird z. B. gefliest? Oder hab ich da einen Denkfehler?
annab377
Ich habe vorab einen Sockel für die Wärmepumpe "betoniert", den vorab noch gefliest und drum herum den Estrich gelegt. Und daneben kommt dann der Warmwasser-Speicher.
annab377
Soll man bei einer Sole-Wärmepumpe auf einen Pufferspeicher verzichten und reicht praktisch ein Hochleistungsspeicher mit zwei doppelten Glattrohrwärmetauscher, bspw. von SHWT? Hier im Forum wird oft geschrieben, dass der Estrich als Puffer anzusehen ist und man deswegen keinen Pufferspeicher benötigt. Reicht also der Warmwasser-Speicher mit zwei Wärmetauschern? ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 424
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
8Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
11Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
14Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
17Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
