Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS
5,00 Stern(e) 3 Votes
Gudeen.
wir Planen seit langer Zeit einen Anbau/Umbau des Einfamilienhaus meiner Eltern zu einem Zweifamilienhaus, mit einer ebenerdigen Wohneinheit für meine Eltern und einer Wohneinheit im EG und OG für meine Familie mit 2 Kindern.
Weil es diverse Einschränkungen gibt, bzgl Bebauungsplan und Abstandsregeln, ist der Grundriss leider nicht so einfach, wie wir es bei freier Planung machen würden. Aber es gibt hier praktisch keine verfügbaren Baugrundstücke, deshalb kommt ein Neubau nicht in Frage. Wir haben jetzt zusammen mit einem Architekten einen Entwurf erstellt, der nicht in allen Details dem Bebauungsplan entspricht, aber hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit schon mit dem Bauamt abgesprochen wurde.
Weil es schon recht kompliziert war einen passenden Entwurf zu erstellen und seit unseren ersten Vorstellungen schon viel verändert werden musste, wollte ich das Ergebnis jetzt auch mal hier zur Diskussion stellen.
Das ganze Dach wird erneuert und der First versetzt, so dass das Gebäude höher wird und mehr Platz bietet. Der Teil, der im Garten angebaut wurde, sollte eigentlich ein Pultdach erhalten, nach Absprache mit dem Bauamt muss das Satteldach aber zumindest angedeutet werden.
Im gleichen Schritt soll das Haus auch auf KFW-85 Standard saniert werden und die Gasheizung gegen eine Erdwärmepumpe getauscht. Der Bestandsbau ist ein Holzständerbau mit massiv gemauerten Außenwänden (BJ 89). im Zentrum ist jetzt noch eine 2x2m Wendeltreppe, die dann verschlossen werden soll. Der Anbau soll als Holzrahmenbau ausgführt werden, wenn uns der derzeitige Holzpreis keinen Strich durch die Rechnung macht.
Noch nicht sicher sind wir uns bei der Heizungsform im OG. Die neuen Räume sollen eine Fußbodenheizung bekommen, aber bei den Bestandsräumen im OG bin ich unsicher ob die Statik das mitmachen würde (der Entwurf war bislang noch nicht bei einem Statiker). Alternativ könnten wir uns z.B. eine Beheizung der quer durch das gesamte OG verlaufenden Wand mit einer Wandflächenheizung vorstellen.
Um im Anbau genügend Tageslicht in die Küche zu bekommen, planen wir den Luftraum über der Küche offen zu lassen und ein Dachflächenfenster einzubauen. Ebenso soll das Bad im OG und evtl. das Schlafzimmer ein Doppelflügelfenster erhalten.
Ich denke, dass die Statik bei dem Elternschlafraum über der Küche noch ein Problem wird (da es darunter kaum tragende Wände gibt) obwohl der Architekt das bisher nicht angesprochen hat. Wie könnte man das ggf. am besten lösen, ohne den angesprochenen Luftraum der Küche zu verschließen?
Größe des Grundstücks: ca. 750m²
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: 5m zur Strasse (exkl. Carport), 3m zu Nachbargrundstücken
max. Wandhöhe bei Grenzbebauung 3m
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach
Ausrichtung: NO-SW
weitere Vorgaben: Auf der NW Seite ist die Einfahrt zum hinterliegenden Grundstück. Es gibt schon Baulasten vom Nachbarn, so das die Einfahrt nur teilweise als abstandsfläche genutzt werden kann.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp:
Keller, Geschosse: Kein Keller, EG und OG, Dachboden nicht als Wohnraum ausgebaut
Anzahl der Personen, Alter: 1.Wohneinheit: 2 Personen >60J, 2.Wohneinheit: 2 Erwachsene (35J) und 2 Kinder (6J/8J)
Raumbedarf im EG, OG:
EG: 1 komplette altersgerechte Wohneinheit mit Gästezimmer. Wohnzimmer, Küche und Gartenzugang/Terrasse für 2. Wohneinheit
OG: 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad und Hauswirtschaftsraum
Büro: ein Arbeitsplatz in einem ruhigen Raum (halb abgetrennter Teil vom Schlafzimmer) der nur teilweise als Home Office genutzt wird.
Schlafgäste pro Jahr: selten, daher für die Planung ehr unwichtig, Gästezimmer in der ebenerdigen Wohneinheit muss aber vorhanden sein.
Highlight von dem Bestandsgebäude ist der große Wintergarten, wodurch das Haus schön hell und offen ist. Das soll beibehalten werden und auch die neuen Räume sollen große Fenster in Richtung Garten bekommen.
Es wird auch Wert auf die offene Holzbalkendecke gelegt, wodurch die Räume etwas höher wirken.
Der Garten soll nicht strikt getrennt sein (kein Zaun), aber jeweils auch etwas Privatsphäre bieten.
Von wem stammt die Planung: Architekt, enthält aber auch einige Änderungen von uns.
Was gefällt besonders? Warum? optimale Nutzung des Platzes im Rahmen der Abstandsregeln, ohne zu viel vom Garten zuzubauen, große Fenster/Schiebetüren.
Was gefällt nicht? Warum? Einige Räume sind sehr klein (z.B. Technik), was sich aufgrund des Bestandsgebäudes nicht ändern lässt. Das Wohnzimmer in der neuen Wohneinheit könnte klein/ungemütlich wirken.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 450.000
favorisierte Heiztechnik: Erdwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Doppelflügelfenster im Schlafzimmer
-könnt Ihr nicht verzichten: ausreichend Tageslicht in den Küchen, große Fenster in Wohnräumen, offene Holzbalkendecke im EG
Versuch von uns und dem Planer, alle Wünsche umzusetzen, ohne gegen Abstandsregeln und Vorgaben aus dem Bebauungsplan zu verstoßen.
Die beiden Wohneinheiten sollen klar getrennt sein, aber trotzdem soll der Charakter des Hauses beibehalten werden und nicht ein Teil wie ein drangebauter Kasten aussehen.
Was haben wir übersehen? Wir mussten bei der Planung viele Kompromisse einegehen und würden deshalb gerne Wissen, ob wir irgentwo doch etwas zu viel sparen und uns später ärgern würden, oder aus dem vorhandenen Raum vielleicht mehr rausholen könnten.
Gudeen.
Wahrscheinlich habe ich mit Holzständerbau das falsche Wort benutzt. In der Mitte sind 4 dicke Holzständer/Pfeiler, die das Dach halten, außen aber gemauerte Außenwände (teils auch Beton U-Schale)
Gibt es einen Grund für die Abneigung gegen 90° Winkel. Das ganze Projekt hat was von einer Tetrisoptik
Im EG Eltern sehe ich ein Problem mit der Barrierefreiheit. Selbst mit Rollador wird es mehr als eng.
Schaue dazu einmal bei Nullbarriere vorbei
Zeichne einmal wirklich die nutzbare Schrankfläche ein. Mit einer langweiligen Rechteckigen Küche und entsprechend mehr Schrankfläche wirst du den gleichen Stellraum bekommen.
Im Hinblick auf benötigten Platzbedarf bei Hilfsmitteln würde ich sagen weniger ist mehr.
Für was ist der kleine Raum vor dem Schlafzimmer/Bad?
In eurem Bereich Eg würde ich eine andere Treppe wählen. Das Raumgefühl unter der Treppe in das Haus zu kommen hat was von einer 40qm Familienwohnung 1925.
Ich finde auch ein Tisch an dem ihr dauerhaft alle 6 Platz habt ist kein Luxus.
OG würde ich nochmal neu Planen. Spielflur größer als die Kinderzimmer, Bad für die Hausgröße ehr klein, Wendeltreppe in DG warum nicht die normale Treppe fortgesetzt.
Finde das OG zu verwinkelt. Die ganzen Vor- und Rücksprünge kosten und sind nicht unbedingt optimal für den Wohnkomfort
Gudeen.
Das hier sind die Bestandspläne.
Die schrägen Wände im Anbau kommen durch die Baulasten auf dem Nachbargrundstück. deswegen können wir nicht über die ganze Länge rechtwinklig an der Grundstücksgrenze bauen.
Die 45 Grad Winkel im Bestand sind schon vorhanden.
Der kleine Raum vor dem neuen Schlafzimmer meiner Eltern kommt daher, dass sie auf keinen Fall auf das Ostfenster ihrer Küche verzichten möchten (Sonnenlicht beim Frühstück...).
Warum nutzt ihr nicht den Teil „Eltern“ und baut Eltern eure Hälfte Seniorengerecht um?
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS
1Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
2Wir planen einen Anbau - Seite 224
3Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
4Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
5Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
6Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
8Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
11Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
12Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
15Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
16Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
17Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
18Standort Küche und Wohnzimmer 55
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
20Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
