Englischer Rasen
Lily
Guest
Hallo hier eine Frage an alle,
ich wünsche mir einen englischen Rasen, der sollte also dicht und ganz grün und ohne Unkraut sein. Wie bekommt man das hin und was brauche ich alles für die Pflege ?
Danke !!
Lily
Guest
Hallo Hemd,
der gute Rasen geht schon bei der Aussaat los, du musst eine sehr gute Rasenmischung kaufen. nicht so was billiges aus dem Baumarkt sondern was aus dem Fachhandel. Denn mit einer billigen Mischung wirst du nie einen englischen Rasen bekommen da kannst du machen was du willst.
Lily
Guest
wie Huhn schon richtig schreibt ein guter Samen ist das A und O bei der Sache. Gutes Saatgut wächst zwar langsamer aber dafür dichter. Du musst den Rasen auch oft schneiden damit er schön dicht wird. Der Rasen in Wimbledon wird jeden Tag geschnitten !
Lily
Guest
wenn du einen solchen Rasen haben willst dann musst du ständig auf der Hut sein vor Löwenzahn und Klee denn die wollen dir das versauen. Schlimm ist es wenn du einen Nachbarn hast der Löwenzahn schön findet, da kommt ständig der Samen rüber geflogen.
lg Merry
Lily
Guest
du solltest schon vor der Aussaat dafür sorgen dass der Rasen einen optimalen Start bekommt. Schau dass der Boden absolut eben ist und nur aus bester Erde besteht. Dann natürlich nur das beste Saatgut kaufen, das ist eine Investition die sich über die Zeit absolut auszahlt.
Lily
Guest
Hi,
du kannst schon vor der Aussaat was dafür tun dass du kein Unkraut in den Rasen bekommst. Du solltest nur gute Erde kaufen oder wenn die Erde schon da ist sehen dass dort keine Rest von Wurzeln oder so drin sind. Denn dann ist die Gefahr dass sich Pflanzen wie Giersch ansiedeln nicht so groß.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1508 Themen mit insgesamt 20776 Beiträgen
