Elektrikplanung - Fehlt noch was?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
Neue Kabel sind nicht so biegsam wie man meint und vor allem muss man teilweise echt viel Arbeit reinstecken, damit die in Kurven nicht hängen bleiben. Der Austausch ist einfacher, Kabel aneinander hängen und an einem Ende ziehen
V
Vitalio
Kind 2 Türanschlag stimmt nicht oder die Steckdosen müssen da wo Netzwerk, wie Uwe schon gesagt, in Kinderzimmer Netzwerk muss hinter den Tisch.
Rollladen manuel oder elektrisch?
Bei uns an jedem Fenster gibts zeitgesteuerte Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung. Treppenlicht(Grundbeleuchtung) ist auch Zeitgesteuert. Spots über WC und Dusche werden von Präsenzmelder gesteuert(WC und Dusche würde ich tauschen. WC wird nur Morgen und Abend benutzt deswegen kann man Tageslicht Vernachlässigen , dafür muss man nicht quer durch Bad um aufs Klo zu gehen.Wandauslass über Waschbecken planen. Nur Spiegel zu planen kannst du vergessen, na 2 Monate fängt es an, "Wir brauchen Spiegelschrank"
In die Küche würde ich auch eine Netzwerkdose planen.
Ankleide würde ich mit mind 3-4 Spots bestücken , Treppenhaus auch.
Bei Eingang in Bad auch eine, kann sein das du brauchst eine el. Hühnerleiter um das Bad zu heizen. In Schlafzimmer kann man noch ein Lichtschalter neben Bett machen, auf jeden Fall USB-Dosen neben Nachtischen(muss selber noch ändern).Neben alle Türen reicht eine Steckdose(für Staubsauger?), dafür mach lieber Treppenhausschaltung , dass man beim rein oder raus gehen in JEDE Zimmer, Licht im Treppenhaus AN/AUSschalten kann. Netzwerk für Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung nicht vergessen.
V
Vitalio
Wie breit ist die Diele oben, kann man nicht auf diese 45Grad Winkel in Kinderzimmer verzichten?
Wenn die Treppe nicht 80cm breit geplant ist dann hast du da mind. 2,1m das reich aus für 2x 86,5cm Türen
toxicmolotof
16 Sat-Anschlüsse? Das sind mehr, als so manches Mehrfamilienhaus.
Und ich dachte, ich sei mit meinen 7 Anschlüssen spendabel gewesen.
Sebastian79
Wahrscheinlich Doppelleitungen - wir haben 12 Leitungen, davon einmal doppelt im Wohnzimmer. Woanders fand ich das überflüssig.
Sebastian79
Sat-Leitungen, nicht LAN
Wir haben auch 45-Grad-Wände, hier find ich das auch ne Spur zu viel- selbst gemalt?
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4844 Themen mit insgesamt 97187 Beiträgen
