Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
hemali2003
zwischen EG und OG dämmt man ja heutzutage auch.
Innerhalb von EG und OG wird aber auch geheizt und gelüftet.
Und auch ein ungedämmtes Dach schafft keinen Nullunterschied zwischen innen und außen. D.h. Lüften ist auch dann angesagt.
Ist das so? Das ungedämmte Dach verfügt ja eigentlich über einen gewissen Zug (Folienbahnen überlappen bei uns glaube ich an vielen Stellen nur und sind nicht überall dicht abgeklebt). Wir könnten unseren Dachboden gar nicht lüften außer über die Luke...
Knallkörper
Das machen wohl sehr viele Leute falsch.
Richtig. Der kalte Spitzboden bleibt nur trocken, wenn hier Luftaustausch stattfindet. Das heißt, man braucht Lüftungsöffnungen, wie und wo auch immer. Ein offener First reicht allein nicht. Dachfenster mit geöffneten Lüftungsschlitzen allein reichen nicht. Es braucht auch Lüfterziegel und/oder Lüftungsgitter in den Giebelwänden. Das ist dann selbsterklärend eine wirksame, aber unkontrollierte Belüftung, die auch gegen Hitze im Sommer hilft. Ich habe auf dem Dachboden einen Klima-Logger und weiß daher, dass die Luftfeuchte über das vergangene Jahr stets niedrig war.
Einen unkontrolliert belüfteten Spitzboden zu dämmen macht aber keinen Sinn. Im Winter zieht dir die Kälte durch die Lüftung rein, die Dämmung ist wirkungslos. Im Sommer zieht warme Luft rein, die vielleicht sogar an der Dämmung kondensiert. Der Vorteil, dass die Wärmestrahlung von den Dachziegeln nicht so schnell den Dachboden aufheizt, wiegt diesen Nachteil nicht auf.
hemali2003
Ja, genau! Nur die Bodeneinschubtreppe. Ich kenne aber auch wirklich niemanden, der seinen Dachboden lüftet...
hemali2003
Fände ich aber auch seltsam... Da baue ich ein Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sodass die Wohnräume nicht mehr gelüftet werden müssten. Aber auf den Dachboden muss ich 1/2 Mal täglich krabbeln, um dort zu lüften?
Caspar2020
Hat das jemand von euch - also gedämmten Boden im Spitzboden + Zwischensparrendämmung?
Uns wurde auch vom Bauunternehmen gesagt, man macht entweder ein richtiges Warmdach (dicht, warm, kontrolliert belüftet) oder ein richtiges Kaltdach (kalt, leicht zugig, nur zum Warmbereich gedämmt), dazwischen geht quasi nicht.
Wir haben seit 97 ein richtiges Warmdach (Zwischensparrendämmung 18cm; raumseitig Dampfsperre und Gipskartonplatten beplankt) und und auch die Zwischendecke ist gedämmt (zu den Wohnräumen Dampfsperre). Auf den Balken ist Rauspund.
Wir haben im Giebel ein Rundfenster (was aber selten auf ist) und ne ganz normale Luke mit Einschubtreppe (als keine Thermos oder sonst was Ausführung).
Das ganze ist so vom Architekten geplant und vom Bauunternehmer ausgeführt worden.
Feuchteprobleme oder Schimmel oder was auch immer konnte noch nicht festgestellt werden
(Man muss aber dazu sagen die Gipskartonplatten wirken feuchteregulierend)
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5032 Themen mit insgesamt 100187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
5Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
6Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
7Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
8Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 425
9Lukendeckel Bodentreppe Erfahrungen - Seite 215
10Dämmung Holzbalkendecke 10
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
18Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
19Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
20Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 648
