Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bookstar
Aufjedenfall Doppelgarage wenn möglich, am besten 9x8m, dann bekommst vieles rein!! Ohne Keller könntest du auch Haus etwas größer bauen...
Spitzboden ist doch immer ungünstig, willst da alles hochschleppen oder wie?
Alex85
Je nach Klima geht in der Garage nur Werkzeug, Fahrräder, Gartengeräte, Getränke und sowas... Gartenmöbelkissen würde ich bei uns schon nicht mehr lagern wegen Schimmelgefahr.
Gilt für Gartenhaus und kalten Dachboden ja ebenso. Nix für Textilien, Unterlagen, Koffer, ... und dergleichen.
Ich würde die Dämmung des Dachbodens überdenken.
markus2703
markus2703
Ohne indiskret zu werden: Würdest du vielleicht 1-2 Bilder von deinem Dachboden zur Verfügung stellen? Ich würde gerne mal einen Eindruck der tatsächlichen Platzverhältnisse bekommen.
Evtl. Hilft dir das etwas, Hausmasse sind in etwa die gleichen wie bei dir nur die Dachneigung ist geringer, wir haben in der Mitte etwa 1,75 m zum stehen. Ansonsten siehst du hier etwa die Hälfte der Fläche. Hinten im Schatten folgt noch eine Länge Osb-platten, also ca 2.25 die man nicht erkennen kann.
Dachgeschoss-Rohbau mit Dachstuhl, Dämmung und sichtbaren Kabeln.
Nordlys
Nordlys
Aus Erfahrung mit einem derartigen Dachboden.
Bau ein Velux ein, um mal richtig lüften zu können. Er ist bei uns echt trocken, wenn auch zum Teil eiskalt. Farbe ist oben verfroren im Winter, die Gartenpolster, die Schiffspolster, Decken etc. lagern da und haben null Schäden. Wäsche darf man da nicht trocknen, durch diese doofen heutigen Unterspannbahnen ist es dafür nicht zugig genug. zu wenig Luftdurchsatz. Wir hatten das auch vor, ein zwei Versuche zeigten, man merkte es an den Polstern, es wird feucht. Trockner gekauft, nicht mehr getrocknet, zack, alles dry.
Treppe ist ein Must, dazu kleiner Flur oben, dann als Tür eine Terrassentür, alles andere verzieht sich. Die Dämmung der Terrassentür ist ok.
In Garagen ist es weniger trocken als aufm Boden und komischerweise weniger kalt. Die Wandfarbe in der Garage ist nicht verfroren. Ich lager da Werkzeug, Rad, Kabeltrommeln, Politur, WD 40, Gartengeräte, Rasenmäher, einen alten Quelle Kühlschrank für Gartenpartys und so. All das geht.
Überlege, warum in die Garage auch ein Auto muss. Das ist lackiert und verzinkt und kann das draußen gut ab. Das spart Geld, die Standard sechs mal drei gibt ein tolles Gartenhaus, Lagerhaus, Werkbankplatz, nur das Auto bleibt dann außen vor. Anbei Bilder zur Veranschaulichung. Karsten
Außenansicht eines Hauses mit Garage, gepflastertem Weg und Gartenfläche.
Patio neben einem Haus mit Tisch und Stühlen, Schubkarren, weiße Tür und Sat-Anlage.
Innenausbau: sichtbare Metallständerwand und Dachstuhl im Rohbau
Rohbau eines Dachgeschosses mit sichtbaren Holzbalken, Dachstuhl und unbehandeltem Boden
Holztreppe im Innenraum mit Geländer aus Holz und Metallstäben, Fliesenboden und hellen Wänden.
Nordmann
Bei uns ist es ähnlich, wir haben eine 1,5er Garage gebaut. Zweischalig, aber nicht gedämmt. Mit Lüftung zur richtigen Zeit bleibt es halbwegs ok auch für empfindlichere Sachen. Wenn allerdings so ein Wetterwechsel von lange kalt auf 11 Grad kommt, ist alles nass, die Kondensatbildung ist heftig. Steht allerdings kein Alltagsfahrzeug drinnen. Da kommt sonst extrem viel Feuchte dazu.
Haben als Stauraum für empfindliche Sachen den Spitzboden trotz Dämmung der Geschossdecke gedämmt. Klappt prima, allerdings muss man auch hier ein bisschen aufpassen, dort nicht zu viel Feuchte einzubringen. Alternativ halt oft Lüften. Nogo aus meiner Sicht ist Wäsche trocknen.
Günstiger Vorschlag: Kondenstrocker, wärmt mit der trockenen Abwärme gleich das Haus teilweise mit und viele andere Probleme mit Schimmel erledigt!
E
Egon12
Wäsche auf dem Kaltboden trocknen ist bauphysikalisch Russischesroulett. Sehr wahrscheinlich bekommste Probleme mit Feuchtigkeit weil der Luftaustausch nicht ausreichend hoch ist. Wenn das kondensierte Wasser dann in die Dämmung läuft ist Holland in Not. Ein Kaltboden sollte auch nicht zu oft und zu lange offen stehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 214
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
7Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
14Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
15Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
16Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
18Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
19Dachboden Fußboden aufbauen 24
20Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48814
