Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
Guten Morgen,
Hallo Bauexperte, könntest du mir mal sagen wie breit der Flur ist (Der Durchgang; Wand -Treppe)
Evtl. zeichne ich mir es mal so nach
Vorne, zwischen Büro und Garderobe 2.00 m. Dadurch, daß die Garderobe bewußt offen gestaltet ist, wirkt der Eingangsbereich offen und freundlich.
Mittig, zwischen Büro und Treppe 1.10 m. Dadurch, daß die Treppe als freitragende Bolzentreppe konzipiert ist, wirkt der Flur nicht bedrückend; im hinteren Drittel sind es dann wieder 2.00 m Bodenfläche.
PS: in der Anlage findest Du einen weiteren Entwurf EG/Doppelhaushälfte in den Maßen 8.00 x 13.00 m; ebenfalls Nordlage. Wenn Du jetzt Kerstin´s Entwurf daneben legst, wirst Du erkennen, daß es problemlos möglich ist, den Eingang vor die Treppe zu legen und ihren Entwurf innerhalb der Fläche umzusetzen. Innerhalb einer Doppelhaushälfte hat es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber auch nicht so wenige, als daß am Ende des Tages kein bewohnbarer Entwurf dabei heraus käme. Du hast - allein durch Kerstin´s Mühe - so viel Input erhalten, daß Dein Planer nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Wäre sowieso sein Job; auch und gerade bei allem Verständnis dafür, daß Du "selbst" malen möchtest
Grüße, Bauexperte
Grundriss Erdgeschoss: Wohn-/Esszimmer, Küche, Diele, Garderobe, DU/WC, Schlafzimmer
muss man das Bad über dem Hauswirtschaftsraum setzten? wie gesagt, der Bauträger meinte nur zu uns, dass es wohl bessere wäre wenn man Hauswirtschaftsraum planunten macht. nst müsste man irgendwie ein Wasserbeuler der ähnliches irgendwie/ irgendwo eingraben ( hatte da nicht so genau zugehört..., soll wohl dann ca. 1500 EUR kosten)
Dann solltest du das mal genau klären, denn ausgerechnet den Hauswirtschaftsraum in die Ecke des Hauses zu setzen, die mit Südwest die schönsten Lichtverhältnisse erhalten wird, halte ich für absolut unsinnig.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
1Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? 12
2Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 772
3Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
4Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf - Seite 323
5Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 17348
6Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
7Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
8Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
9Grundriss Entwurf Einfamilienhaus mit 10% Südhang. Hauseingang Podesttreppe - Seite 754
10Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
11Grundriss Doppelhaushälfte-Kleinstgrundstück 39
12Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte - Seite 756
13Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
14Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
15Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
16Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
17Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
18Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
19Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
20Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
