EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Wie nennt sich eigentlich das Ding da? Ist das nicht son mini Kniestock?
Ah, ein Minidrempel.
Streng genommen ist das ein Nichts. Wenn es ein Etwas wäre, würde es hier ein Kniestöckchen sein - aber leider eines, das dennoch einen Drempel erfordert. Ob das im Dachstuhl einen speziellen Namen hat, da muß ich gerade passen - hier ist es jedenfalls nur da, damit die Sparren nicht abscheren (quasi zur Unterstützung der Kehlbalken).
Also theoretisch ist es hier nichts und näher dem Kniestock verwandt, praktisch könnte man es in einem Drempel verwenden - das wäre dann aber einer, der lediglich das Staubsaugen, nicht jedoch das Möblieren erleichtert.
Warum überhaupt messen ? - Pläne des EG gibt es doch, da kann man die Lagen entnehmen, und die Abweichungen Soll/Ist sind oben prinzipiell in derselben Größenordnung zu erwarten. Also kann man mit der üblichen Zurückhaltung, nicht die letzten fünf Zentimeter noch auszureizen, die Maße des EG "hoch führen".
pffreestyler
So, Samstag hat das Treffen stattgefunden.
Wir haben den möglichen Grundriss mit Dachlatten ausgelegt. Empfohlen wurde uns, den Flur beim Treppenauslauf 1,5 m breit zu machen und die Türen so zu setzen, dass man da mit Möbeln direkt hineinlaufen kann, um gut um die Ecken zu kommen. Die Wände würden 14,5 cm dick mit 8 cm Dämmung werden. An der Seite dürfte dann ja 1,3 m Flur reichen. Eine Badewanne sei statisch kein Problem.
Ich habe das mal versucht einzuzeichnen.
Handskizze eines Wohnungsgrundrisses mit Bad, Küche, Abstellraum und Maßen
Folgende Fragen sind noch vorhanden:
1. Passt das so mit der Dusche?
2. Reichen 8 cm Dämmung in einer 14,5 cm Wand aus? Das Dach ist ja bis zum Ausbau nicht gedämmt.
3.Sind mir Fehler unterlaufen? Sieht zumindest für mich recht stimmig aus.
4. Aussage war, dass er nicht wüsste, dass Fußbodenheizung (Gas) mit Trockenestrich bei einer Holzbalkenlage ginge. Begründet wurde dies damit, dass das Holz die Hitze nicht gut vertrage und zu soll "arbeiten" würde. Ich soll da aber noch einmal meinen Sanitäter kontaktieren. Ich weiß, dass mein Cousin eine Fußbodenheizung (Erdwärme / Kollektoren) auf Trockenestrich hat. Da gibt es extra Trockenestrichplatten, in dem die Heizstränge vorgegeben sind. Gibt's da einen Unterschied zwischen Gas/Erdwärme?
Grundriss-Skizze eines Wohnungsgrundrisses: Bad, Dusche, WC, Abstellraum, Küche, Treppe.
Maria16
Nur mal als Anregung: in den Kinderzimmern gehen dank der 2-m-Linie wohl eher mit offene Schränke oder welche mit Schiebetüren.
Im Schlafzimmer geht im Moment gar kein Schrank, der nicht vom Schreiner kommt. Wenn es im Bad irgendwie geht, würde ich die Wand vom Schlafzimmer um ca. 65 cm versetzen, so dass dort ein Schrank Platz hat ohne das Fenster zu. verdecken.
pffreestyler
Hoppla, der Schlafzimmer Schrank ist echt ziemlich unlogisch ... dürfte aber durch das angesprochene versetzen der Wand zu lösen sein ohne dass es das Bad unlogisch werden lässt.
In den Kinderzimmer könnte man Schreibtisch und Schrank tauschen, aber das nimmt dem Schreibtisch zu viel Licht. Also entweder bei einem späteren Bingogewinn Veluxfenster nachrüsten (Wurde extra mit dem Windverband mit Rispenlochband so gebaut, dass das problemlos möglich ist) oder Schränke mit Schiebetür.
Climbee
Climbee
Die Schränke müssen wohl Maßanfertigungen Warden. Obwohl es mittlerweile auch Schranksysteme gibt, die man unter Schrägen einbauen kann. Aber die gibt's auch nicht geschenkt, da würde ich mir immer ein Vergleichsangebot vom lokalen Schreiner holen, der mir genau was passendes macht. I.d.R ist das nicht teurer, aber meist den individuellen Anforderungen besser angepaßt.
Macht das zweite Kinderzimmer so klein wie das andere und schlagt den gewonnen Raum dem Schlafzimmer zu, dann paßt auf jeder Seite des Bettes so ein in die Schräge hinein gebauter Schrank.
Ich hätte das Schlafzimmer im EG gelassen und oben ein kleineres Arbeitszimmer eingerichtet. Hat auch den Vorteil, daß später sich nicht 4 Leute im oberen Bad in der Früh im Weg stehen, sondern daß man sich die beiden Bäder hübsch aufteilt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2509 Themen mit insgesamt 87150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
3LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
4Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
11Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
12Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
13Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 432
14Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
1730.000€ Aufpreis für Erdwärme sinnvoll? Erfahrungen? 27
182-Familien-Wohnhaus - Seite 318
19Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
