Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
Schlafzimmer funktioniert nicht. Die Türe schlägt am Bett an und das Bett wirkt auch recht schmal
Sehr wenig Kleiderschrank im Schlafzimmer
Großer Flur im OG
Sicher dass das 1,4 m x 2 m Betten in den Kinderzimmern sind? Auf mich wirkt es ehr wie 90cm auf 2 m
apokolok
Das sieht doch schon deutlich besser aus.
Kinderzimmer OG sind so ok, die Einbauschränke sind effizient.
Die eingezeichneten Betten sind nicht 1,40m oder die Schränke sind nicht 2m breit.
Wie @haydee schon sagt ist das Schlafzimmer zu klein, auch der Schrank. Flur muss noch weniger Platz brauchen, auch das Bad kann noch etwas kleiner.
EG ist so wohl machbar, ich finde aber, dass zu viel Raum für die 'Halle' vor der Treppe draufgeht. Das macht das ganze zwar offen, allerdings auf Kosten der imho zu schmalen Küche, auch das Wohnzimmer könnte etwas größer sein. Der Tisch sieht nach Puppentisch aus, hier mal was in vernünftiger Größe einzeichnen.
Die Richtung stimmt, noch mal Verkehrsflächen optimieren und es wird was.
MichaeI
Das mit den Betten stimmt, die waren nur 1,20. Habs grad ausgebessert, 1,40 geht auch hin.
Die Tür im Schlafzimmer geht dann zum Schrank hin auf.
Der Tisch im EG ist 1,20 x 2,00. Denke das reicht im Normalfall für 4 Personen. Und wenn Besuch kommt, kann man den Tisch immer noch ausziehen.
apokolok
In der Zeichnung ist er das nicht. Der Abstand Arbeistsplatte Küche / Wand sind 1,20m, der eingezeichnete Tisch ist demnach maximal 70x140cm.
Wenn euer Tisch tatsächlich 1,20 x 2m ist passt der da auch gut hin und reicht auch für den den Alltag, klar.
Es ist allerdings wichtig halbwegs maßstabsgetreu zu möblieren um Probleme zu erkennen.
MichaeI
Stimmt, du hast Recht. Anscheinend werden in dem Programm die Stühle dazu gezählt.
Habs angepasst... Geht grad noch so hin.
Vielleicht wird dann die Küche etwas kürzer. Aber das sind ja dann Details.
kaho674
kaho674
- Dusche unten zu eng, selbst wenn man die Tür nach außen anschlägt.
- Kleiderschrank im Schlafzimmer viel zu wenig, Bett recht schmal.
- Treppe scheint mir recht breit - was hast Du da genommen? Kann man da sparen?
- Abstand Sofa zu Fernseher ist wie?
- Flur oben verschwendet m². Licht sollte von oben kommen. Nochmal die Frage nach dem Dach?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
5Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
9Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12Standort Küche und Wohnzimmer 55
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
14Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
18Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
