Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Reggert
Das hängt doch auch ganz vom Haus ab.
Bei einer low budget Variante würde ich auch verzichten und versuchen eine andere Lösung herbeizuführen oder es ggf selber zu machen.
Bei einem gehobenen Niveau, mit schicker Garage würde ich definitiv nicht auf LAN verzichten, es sei denn es liegt direkt neben dem Hauswirtschaftsraum und das Problem lässt sich mit einer Bohrmaschine schnell lösen. ;)
Ich würde ja meinen bei gehobener Ausstattung bzw ich sage salopp ausgebrochenem Reichtum fragt man nicht wegen 500€, da lässt man dann einfach machen
Wie gesagt ich würde mir die 500€ sparen
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ich persönlich würde nicht darauf verzichten. Wer weiß, wofür man sie in Zukunft noch so gebrauchen kann.
Nein, müssen sie nicht. Wir haben zum Beispiel eine Zappi von myenergie. Hier wird die Verbindung mit Hilfe eine Funk Hubs hergestellt, der dann direkt im Hauswirtschaftsraum hängt (kommt natürlich auch auf die Entfernung zwischen Garage und Hauswirtschaftsraum an).
Es gibt aber auch bestimmt Boxen, die einen LAN Anschluss haben. Da kommt es halt dann darauf an was für eine Box du haben möchtest.
genau die Kombi haben wir auch und die Reichweite des Hubs ist gross, aber nicht unendlich. ICH persönlich würde mindestens ein Duplex bzw. 2 separate (Erd)LAN Kabel Cat7 legen (ob der Elektriker eins oder 2 legt macht doch hofentlich nur 50€ Unterschied?)
Teils wird nicht LAN sondern einfach eine serielle Verbindung benötigt (je nach WB / WR), dazu dann eine LAN Verbindung und alle Kabel sind belegt. Und das dann direkt ab Start. Also bereits knapp. Ich habe z.B. 2 Wallboxen an den Stellplätzen und nur 2 LAN Kabel (der Solarteur hat gesagt einmal LAN je WB reicht) Später stellte sich halt heraus das eine zusätzliche serielle Verbindung besser gewesen wäre (wg. begrenzter Funkreichweite des Zappi Hubs)
DaGoodness
Frag doch den Elektriker mal wie er auf die 500€ kommt.
Er soll dir mal den Materialbedarf und den Arbeitsaufwand benennen.
Ich kann natürlich schlecht mit den aktuelle Preisen vergleichen, da unser Bau mittlerweile gut 7 Jahre her ist, aber wir waren damals bei 100€ für eine Duplexleitung in die hinterste Ecke der Garage.
Ansonsten musst du natürlich wissen ob du die 500€ verschmerzen kannst.
FrankChief
Wir bauen mit Bauträger
Er sagt weil das Kabel durch die Gebäudehülle muss ist es voel mehr Aufwand für ihn
Problem ist entweder wir akzeptieren den Preis oder müssen drauf verzichten.
Wir sind an den Elektriker leider gebunden.
Verschmerzen können wir das wenn es denn wirklich sinn macht
Reicht das wenn wir ein einfaches Cat Kabel verlegen lassen und im Notfall wenn mehr LAN Buchsen benötigt werden.einfach ein switch in der Garage montieren für mehr ports?
CatDuplex kostet einiges mehr
Stephan—
Sorry, aber was ist der Elektriker für ne Birne?
Kann dir sagen das 400 METER Duplex CAT7 Rolle für 500€ zu haben ist.
Bei uns ist die Garage auch direkt am Haus und mehr als nen Loch in der Wand (wie auch bei Wänden im Haus) ist da nicht. (So mal sie bei uns auch durch Leerrohre verlaufen) Wie weit wäre denn der Anschluss zum Router/Serverschrank etc. entfernt? Er soll dir alternativ ein M25 Leerrohr verlegen, du kaufst dir Länge x Duplex CAT7 im Baumarkt und lässt es durch den Monteur Elektriker (falls es ein Angestellter der Birne und nicht er selbst ist) im Rahmen der Montage der anderen LAN Leitungen anschließen.
Da wächst einem ja die Krawatte wenn man sowas liest.
Stephan—
Wieso kostet Duplex einiges mehr? Aufwand ist der gleiche, da beide Kabel aneinander geschweisst und man nur „ein Kabel“ verzieht!? Begründen lassen was € der Unterschied ist und warum.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
6Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 1166
7Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
8Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
9Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 22257
10Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
18Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
