Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Das die Wärmepumpe noch nicht optimal arbeitet- zu viel taktet -
Screenshot einer Diagramm-Software: obere Temperaturlinie, darunter Pulsblöcke in Rechtecken.
liegt am Überstromventil.
Direkt nach Beginn des Heiztaktes kommt es zu einem Anstieg der Rücklauftemperatur, da warmes Wasser am Heizkreis vorbei direkt in den Rücklauf fließt. Dadurch wird das Abschaltkriterium zu früh erreicht, obwohl der Estrich noch nicht die gewünschte Temperatur aufgenommen hat. Nach Ende des Heiztaktes fällt folgerichtig der Rücklauf wieder schnell ab und es folgt der nächste Heiztakt. Zur Übersicht nur Rücklauftemperatur und Verdichter dargestellt.
Daniel-Sp
Wenn das Überstromventil geschlossen ist, steigt die Rücklauftemperatur erst verzögert und langsamer an wie im folgendem Beispiel. Anstieg der Rücklauftemperatur erst nach über 10 Minuten! Die Wärme kommt komplett im Estrich an.
Bildschirm mit Diagramm-Software: linke Steuerelemente, blauer Temperaturverlauf, Legende rechts.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil 15
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Estrich mit Goldsand 17
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich Belegreif heizen 23
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
