ich überlege, mir ein Billy Regal zu kaufen, habe aber einige Bedenken wegen der Verarbeitung. Gerade bei günstigen Möbeln hört man oft von schlechten Verleimungen, krummen Regalböden oder instabilen Verbindungen.
Meine Frage ist: Wie kann man beim Kauf eines Billy Regals im Geschäft oder beim Händler am besten erkennen, ob das Regal eine schlechte Verarbeitung hat?
Gibt es typische Stellen, an denen man Schwachstellen schnell identifizieren kann? Welche Details sollte ich genau prüfen, um nicht hinterher enttäuscht zu sein?
Selbst kleinere Risse, unebene Flächen oder wackelige Kanten könnten für mich Hinweise auf minderwertige Qualität sein. Könnt ihr eure Erfahrungen teilen, worauf man achten sollte?
Danke schon vorab!
Danke schon vorab!
Hallo Edifar,
deine Frage ist sehr gut, denn beim Billy Regal gibt es tatsächlich ein paar typische Schwachstellen, die man vor dem Kauf überprüfen sollte. Ich teile das mal in drei Bereiche:
1. Materialkontrolle: Schaue dir die Regalböden genau an. Achte darauf, ob die Platten plan und gerade sind. Verbiegungen oder ungleichmäßige Oberflächen deuten auf schlechte Verarbeitung hin.
2. Verleimung und Kanten: Prüfe die Kanten auf saubere Verarbeitung. Lose oder unsauber verklebte Kanten sind ein Warnsignal. Oft zeigen sich hier schon kleine Risse.
3. Stabilitätstest: Baue das Regal im Geschäft gegebenenfalls auf oder drücke sachte gegen die Rückwand und Regalböden. Wackelt es stark oder knarzt, ist das kein gutes Zeichen.
Zusammenfassend ist die visuelle und haptische Prüfung sehr wichtig. Ich rate außerdem dazu, verschiedene Exemplare zu vergleichen.
Falls du magst kann ich dir auch eine Checkliste machen, mit Punkten, die du abarbeiten kannst.
chenValeri10.04.17 08:02Bitte immer die Rückwand prüfen! Bei Billigregalen ist die Rückwand oft zu dünn oder schief, das beeinträchtigt die Stabilität enorm.
pauPierce10.04.17 09:15Ich möchte die Ausführungen von farkin und chenValeri noch ergänzen. Das Billy Regal ist zwar grundsätzlich durchdacht, aber häufig geben gerade Kleinigkeiten den Ausschlag für schlechte Qualität.
Neben den genannten Punkten solltest du folgendes beachten:
- Schrauben und Dübel: Kontrolliere, ob die Löcher für Schrauben ordentlich vorgebohrt sind und nicht ausfransen. Lockere oder schlecht angesetzte Dübel können zum Wackeln führen.
- Oberfläche: Die Folienbeschichtung sollte ohne Luftblasen oder unsaubere Kanten anliegen. Hier erkennt man schnell, ob billig produziert wurde.
- Böden durchbiegen: Gerade bei längeren Regalböden kann sich zu dünnes Material durchbiegen, wenn zu viele Bücher draufstehen. Fragen: Wie dick sind die Böden? Können sie ab etwa 10 kg Belastung noch stabil bleiben?
- Rückwand und Winkel: Prüfe, ob die Rückwand wirklich rechtwinklig sitzt. Oftmals sind schiefe Rückwände der Hauptgrund für Instabilität.
Für dich wäre interessant, wo genau du das Regal aufstellen willst. Belastung und Einsatzbereich sind hier für die Bewertung wichtig.
Hast du schon eine Vorstellung, welche Größe und Gewichtslast du planst?
pauPierce schrieb:
Für dich wäre interessant, wo genau du das Regal aufstellen willst. Belastung und Einsatzbereich sind hier für die Bewertung wichtig.Guter Hinweis! Das Regal wird in meinem Arbeitszimmer stehen, überwiegend für Bücher und Ordner. Die Belastung könnte also durchaus mal 15-20 kg pro Fach betragen. Deshalb sind mir eben Stabilität und möglichst wenig Durchbiegen wichtig.
Was die Größe betrifft, tendiere ich zum Standardmodell 80x28 cm Tiefe, 202 cm Höhe.
Unterstützt ihr den Tipp, stärkere Regalböden zu bestellen oder gibt es da bei Billy keine Alternativen?
Edifar schrieb:
Unterstützt ihr den Tipp, stärkere Regalböden zu bestellen oder gibt es da bei Billy keine Alternativen?Die Regalböden beim Standard-Billy sind etwa 16 mm dick und recht straff. Für höhere Belastungen gibt es offiziell keine dickeren Böden einzeln, außer in der breiteren "Breite 80" Version, die etwas stabiler ist.
Eine Option ist, im Baumarkt MDF-Platten passend zuschneiden zu lassen und selber statt der mitgelieferten Böden einzusetzen. MDF ist oft belastbarer.
Wichtig beim Kauf: Kontrolliere auch die Bohrlöcher für die Einlegebodenträger. Billiges Material kann hier oft reißen. Es lohnt sich, die Träger vorsichtig einzusetzen und nicht mit Gewalt.
Ich kann dir beim Kauf auch empfehlen, stärker auf gerade Kanten und planebene Böden zu achten - diese kleine Mühe bewahrt dich vor späterem Ärger.
