ᐅ Warum passen manche Billy Regalböden nicht mehr exakt in das Regal?
Erstellt am: 30.04.21 08:23
ligauWarum passen manche Billy Regalböden nicht mehr exakt ins Regal? Ich habe hier ein IKEA Billy Regal mit mehreren Böden, die ich vor Jahren gekauft habe. Jetzt beim Umbauen fällt mir auf, dass einige Böden selbst nach mehrfachem Ausrichten und leichtem Nachbearbeiten nicht mehr so genau passen wie früher. Die Platten sitzen irgendwie nicht mehr bündig, teilweise wackeln sie, und die Löcher für die Dübel scheinen nicht mehr exakt übereinzustimmen. Ich frage mich, woran das genau liegen kann – ob das am Material liegt, an Veränderungen im Holz durch Feuchtigkeit, oder vielleicht an einer Produktionsänderung bei IKEA. Hat jemand Infos oder Erfahrungen mit diesem Problem? Vielleicht auch Tipps, wie man das beheben kann, ohne die Böden komplett neu kaufen zu müssen?
Das Problem mit den Billy Böden lässt sich tatsächlich recht gut durch physikalische Veränderungen des Materials erklären. Zunächst einmal sind die Regalböden meist aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung. Diese Platten nehmen unter ungünstigen Luftfeuchtigkeitsbedingungen Feuchtigkeit auf, was zu einer Quellung führt. Man spricht hier von hygroskopischem Verhalten. Die Spanplatte kann sich dadurch minimal verformen oder ausdehnen, während die Kantenfolie oft wenig flexibel ist und Reibung erzeugt. Ein weiterer Punkt ist, dass im Laufe der Zeit sich die Bohrungen an den Seiten des Regals verändern können, weil die Materialien arbeiten. Zudem kann es vorkommen, dass IKEA die Herstellungsprozesse geändert hat und die Bohrungen oder Stiftmaße geringfügig variieren, selbst wenn es dieselbe Produktlinie ist. Das Zusammenspiel aus Materialveränderung und Fertigungstoleranzen sorgt zusammen für die Passungsprobleme. Um dir gezielter helfen zu können: Wie alt sind denn die einzelnen Böden, bei denen du Passungsprobleme hast? Und wurden sie alle zusammen gekauft oder über mehrere Jahre?
bapar schrieb:
Wie alt sind denn die einzelnen Böden, bei denen du Passungsprobleme hast? Und wurden sie alle zusammen gekauft oder über mehrere Jahre?Gute Frage. Tatsächlich sind die ältesten Böden etwa 8 Jahre alt, die neueren habe ich vor ungefähr 2 Jahren dazugekauft. Ich vermute, dass das auch Einfluss haben könnte – also unterschiedliche Produktionschargen bzw. Materialunterschiede. Das nervt mich, weil ich die Böden gern austauschen oder neu zusammenfügen möchte, aber wenn sie nicht exakt passen, sieht das optisch nicht gut aus und die Stabilität leidet.
Hat jemand Erfahrung mit dem Thema, ob IKEA bei Billy in den letzten Jahren das Material oder die Produktion verändert hat?
Landontau30.04.21 10:05Eine längere Erklärung hierzu: Das Billy Regal besteht, wie schon erwähnt, aus Spanplatten. Die Passgenauigkeit der Böden basiert auf genauen Bohrungen für Dübel und Halterungen. Durch Alterung des Materials, mechanische Belastung, aber auch Umweltbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, können sowohl die Regalseiten als auch die Böden selbst leicht deformiert werden. Wenn ein Regalteil z. B. Feuchtigkeit ausgesetzt war, können sich die Platten aufquellen. Zudem variieren die Produktionsmaße bei IKEA regelmäßig leicht, was sicher das zweite Problem ist.
Mein Tipp: Prüfe erstmal mit einer Wasserwaage, ob sich das Regal verzogen hat. Wenn es leicht schief steht, passt natürlich nichts mehr genau. Entferne dann die Böden, schleife kleine Kanten nach, aber ohne die Stabilität zu gefährden. Wenn die Bohrungen nicht exakt übereinstimmen, gibt es auch die Möglichkeit, eigene Löcher mit einer Bohrmaschine vorzubohren und die Dübel dort einzusetzen. Etwas Fleißarbeit, aber oft die beste Lösung.
Falls du sagst, dass die neuen Böden nicht mehr zu den alten passen, könnte das auch tatsächlich an Toleranzen in der Fertigung liegen. Ich hatte selbst mal einen Austausch, bei dem ich ein Stück weit anpassen musste.
Ich kenne das Gefühl total, wenn man an so einem Möbelstück hantiert und plötzlich passen die Teile nicht mehr so richtig. Es ist frustrierend, vor allem wenn man eigentlich nur umbauen oder ergänzen möchte. Ich habe neulich ähnliche Erfahrungen gemacht und festgestellt, dass die Feuchtigkeit in meinem Zimmer sehr schwankt. Meine Regale standen im Sommer oft bei hoher Luftfeuchtigkeit, im Winter in einem geheizten Raum mit trockener Luft – das verändert das Holz spürbar.
Vielleicht hilft es auch, wenn du die Böden mal ein paar Tage an die frische Luft legst, damit sie sich stabilisieren. Und wenn es gar nicht klappt, zeigt das Problem auch bisschen, wie wichtig das richtige Klima fürs Möbelholz ist – ich hoffe, du findest eine nachhaltige Lösung.
