Zur Ergänzung:
Prüfen Sie insbesondere den Abstand zwischen den Seitenwänden und den Regalböden. Ungleichmäßigkeiten hier können auf Materialverzug hinweisen.
Die Rückwand ist oft aus dünnem Hartfaserstoff gefertigt. Werden die Schrauben und Nägel nicht sauber verarbeitet, bietet sie kaum Stabilität.
Empfehlenswert ist eine genaue Kontrolle aller Verbindungspunkte auf feste Verklebungen und korrekte Ausrichtung. Ein unsauberer Falz an den Seiten oder lockere Verbindungslaschen sind Indizien für schlechte Verarbeitung.
Da Billy ein Standardprodukt ist, variieren manchmal auch die Chargenqualität. Vergleich vor Ort ist daher ratsam.
chenValeri10.04.17 14:17Edifar, prüfe auch unbedingt, ob das Regal wackelt, wenn es nur leicht angefasst wird. Wenn ja, Finger weg.
Ich hab mein Billy schon seit Jahren und bin happy! 🙂 Wichtig ist, sich vor dem Kauf Zeit zu nehmen und alles genau durchzuschauen. Wenn man dann noch die Regalböden nicht überlädt, hält das super!
Ein Tipp: Nimm das Regal im Geschäft in die Hand, wackle ein bisschen damit, fühl die Oberfläche – dann spürst du schnell, ob es sich hochwertig anfühlt.
Viel Erfolg, du schaffst das!
Mathiasche10.04.17 17:54Hallo Edifar,
ich kann aus Erfahrung sagen, dass bei Billy Regalen die Qualität durchaus variiert, je nachdem, in welchem Geschäft und zu welcher Lieferung sie kommen. Daher ist es immer sinnvoll, mehrere Exemplare zu vergleichen.
Eine weitere Idee ist, auf Teile zu achten, die schon bei der Montage Probleme machen. Beispielsweise wenn Schrauben oder Dübel nicht richtig sitzen oder sich das Holz splittert.
Auch wenn das Regal nach dem Aufbau merkbar wackelt oder knarzt, ist Vorsicht geboten. Wenn möglich, frage nach einem Aufbau im Geschäft oder bitte um Hilfe, das zusammenzustecken.
Falls du es online bestellst: Prüfe beim Auspacken gleich mehrfach auf Beschädigungen und Melde diese sofort.
LEAH_TAN schrieb:
Nimm das Regal im Geschäft in die Hand, wackle ein bisschen damit, fühl die Oberfläche – dann spürst du schnell, ob es sich hochwertig anfühlt.Wirklich? Die Oberfläche allein sagt doch nichts über Haltbarkeit aus. Ich frage mich, ob man nicht zu sehr auf optische oder fühlbare Eigenschaften setzt und dabei die inneren Verbindungen übersieht.
Das Regal kann toll aussehen, aber wenn die Rückwand schlecht sitzt oder die Verbindungsstellen nicht präzise sind, hält es nicht lange. Die Frage ist, wie man diese inneren Schwachpunkte objektiv erkennen kann ohne Werkzeug oder viel Zeit.
Hat jemand eine Methode, solche inneren Mängel zuverlässig zu erkennen?
farli schrieb:
Hat jemand eine Methode, solche inneren Mängel zuverlässig zu erkennen?Gute Frage!
Ich empfehle tatsächlich einen simplen „Stabilitätstest“ mit der Hand:
- Leichtes Hin- und Herwackeln des bereits zusammengesteckten Regals: Achte auf Geräusche (Knarren, Knacken).
- Drücke mit der Hand diagonal an das Regal, um spiel in den Winkeln zu spüren.
- Überprüfe die Verbindungen zwischen Seitenwänden und Rückwand. Sind diese bündig? Lässt sich ein Spalt ertasten?
Diese Methode braucht keine Werkzeuge und bringt echte Erkenntnisse.
Wenn’s zu locker ist, fühlt man es sofort.
Was die Optik betrifft, so gebe ich zu, dass sie nicht allein Maßstab sein darf. Dennoch gilt: Unsachgemäße Verarbeitung zeigt sich fast immer auch im visuellen Eindruck.
Also Kombination aus visueller Prüfung und haptischem Test ergibt ein gutes Urteil.
