ᐅ Gibt es bekannte Schwachstellen bei Billy Regalen, die zu Problemen führen?
Erstellt am: 28.04.19 08:04
U
Usfra67
U
Usfra67
28.04.19 08:04
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema IKEA Billy Regale und frage mich, ob es bekannte Schwachstellen gibt, die bei der Nutzung häufig zu Problemen führen?
Im Speziellen interessiert mich, ob es Konstruktionsmängel, Materialerweichungen oder Montageschwierigkeiten gibt, die im alltäglichen Gebrauch sorgen bereiten können, z.B. Instabilität bei größeren Belastungen oder Verformungen.
Wer hat hier bereits Erfahrungen gesammelt und kann mir fundiert schildern, auf welche Schwächen ich achten muss, um langfristig die beste Lösung zu haben? Danke im Voraus!
TARAON
28.04.19 09:17
Hey Usfra67,
ich hab meine Billy-Regale auch seit Jahren im Gebrauch, und soweit ich das sehe, sind sie echt solide – wenn man nicht gerade einen Elefanten draufstellen will 😉
Klar, die dünnen Pressspanplatten sind natürlich nicht für die Ewigkeit gemacht, besonders wenn man sie ständig umstellt oder falsch montiert. Ein klassisches Problem ist, dass die Regalböden sich mit der Zeit durchbiegen, wenn man zu viel Gewicht draufahlt.
Das trifft’s ziemlich gut. Ich empfehle immer, die Belastung gleichmäßig zu verteilen und nicht zu viele schwere Sachen auf einen einzelnen Boden zu packen. Und ja, Schrauben regelmäßig mal nachziehen schadet auch nicht 😉
klo40
28.04.19 10:29
Moin!
Ich kann die Sorge hinsichtlich der Stabilität verstehen. Hier mal eine kurze Übersicht zu bekannten Schwachstellen bei Billy-Regalen, damit du das besser einschätzen kannst:
1. Material: Die Regale bestehen meist aus Spanplatten mit Melaminfolie. Diese sind anfällig gegen Feuchtigkeit, wodurch sich Kanten aufquellen können.
2. Montage: Die Verbindung erfolgt über Dübel und Schrauben. Oft merken Nutzer zu spät, dass die Schrauben sich lösen, was die Standfestigkeit reduziert.
3. Belastung: Die Regalböden tragen normalerweise bis ca. 13-15 kg, bei schwereren Lasten kommt es zu Durchbiegungen.
4. Rückwand: Relativ dünn, schützt mehr vor Verbiegen als für Stabilität sorgt. Bei zu starkem Druck kann man sie leicht eindrücken.
Zusammenfassung: Achte auf trockene Stellen, schraube alles fest und überlade die Böden nicht. Wenn möglich, bring eine zusätzliche Abstützung oder Wandbefestigung an, um die Regale sicher zu machen.
TYRELL
28.04.19 12:15
Diese Frage hat mehrere Ebenen, die man technisch durchleuchten muss.
Zunächst denke ich, dass das größte Schwachpunktprinzip der IKEA Billy Regale das Material und die Konstruktion betrifft. Die einzelnen Platten sind, wie bereits erwähnt, Spanplatten mit Folienbeschichtung. Spanplatten haben den Nachteil, dass sie Feuchtigkeit sehr schlecht widerstehen und Quellungen an den Kanten höchstwahrscheinlich sind, wenn man sie nicht ausreichend schützt.
Dazu kommt die einfache Verbindung mittels Dübel und Schrauben, die am Ende oftmals Hauptursache für Instabilitäten ist. Selbst wenn die Verbindung ursprünglich fest ist, können sich die Schrauben im Laufe der Zeit lockern oder die Löcher ausleiern.
Deswegen empfehle ich:
- regelmäßige Kontrolle der Schrauben,
- Montage einer zusätzlichen Rückwand oder gar Winkelverstärkungen,
- und, falls möglich, eine Wandbefestigung, die der gesamten Konstruktion deutlich mehr Stabilität verleiht.
Zum Thema Belastung: Offizielle Belastungsangaben von rund 13 kg pro Boden sind realistisch, wenn die Last gut verteilt ist. Bei punktuellen Belastungen, etwa Stapeln von Büchern, kann es schnell zu Durchbiegungen kommen.
Weiterhin relevant ist der Unterschied zwischen den älteren und neueren Versionen des Billy Regals. Einige neuere Modelle (z.B. mit zusätzlichen Metallstreben) sind deutlich stabiler.
Kannst du mal genauer schreiben, wie stark die Regale bei dir belastet sind und in welchem Raum sie stehen?
U
Usfra67
28.04.19 13:49
Gute Frage, TYRELL!
Ich nutze die Regale im Arbeitszimmer, meistens für Aktenordner, Bücher und einige Technikgeräte. Das heißt, es handelt sich nicht nur um leichte Sachen, sondern durchaus auch mal 10-15 kg pro Fach. Leider steht das Regal nicht direkt an der Wand, sondern leicht daneben, was ich im Nachhinein als suboptimal empfinde.
Außerdem fällt mir auf, dass vor allem die Böden in der Mitte leicht durchhängen und die Rückwand nicht immer stabil sitzt.
Was mich übrigens auch irritiert: das schnelle Abnutzen der Kanten bei häufiger Nutzung. Hier frage ich mich, ob das Material einfach grundsätzlich zu dünn gewählt wurde? Und ob es da vielleicht schon qualitativ bessere Alternativen gibt?
JONKO
28.04.19 15:02
Hallo Usfra67,
ich kann deine Beobachtungen gut nachvollziehen. Gerade das Durchhängen der Böden kenne ich auch von meinen Regalen.
Ich finde es ehrlich gesagt etwas frustrierend, wenn man mit einer vermeintlich günstigen Lösung arbeitet und dann merkt, dass sie im Alltag doch nicht so langlebig ist, wie man erwartet. Aber keine Sorge, das ist bei Billy nicht ungewöhnlich, und man ist damit nicht allein.
Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich zusätzliche Holzleisten unter die Regalböden schrauben ließ und das Ganze mit Wallfixern richtig an der Wand befestigt habe. Seitdem macht das Regal kaum noch Probleme.
Es ist alles eine Frage von der Nutzung und den individuellen Anforderungen. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, bei schweren Sachen stärker auf eine andere Regal-Lösung zurückzugreifen. Aber das bedeutet natürlich auch höhere Kosten.
ikeabillyregalenschraubenregalbödenspanplattenverbindungrückwandfeuchtigkeitdübel
