ᐅ Wie überprüft man, ob Billy Regalböden tief genug sind?
Erstellt am: 26.08.23 09:17
torben56
torben56
26.08.23 09:17
ich habe mir vor Kurzem ein Billy-Regal von IKEA zugelegt und möchte nun sicherstellen, dass die Regalböden tatsächlich tief genug sind für die Gegenstände, die ich dort unterbringen will. Meine Frage ist daher: Wie überprüft man am besten, ob die Billy-Regalböden tief genug sind?
Ich habe in der Anleitung bisher nur die Maße der Regalböden gefunden, aber was ich konkret wissen möchte ist, wie ihr den Platz optimal messt und welche Kriterien ihr anlegt, um wirklich sicher gehen zu können, dass die Tiefe ausreichend ist – gerade auch im Hinblick auf verschiedene Gegenstände wie Bücher, Ordner oder Dekorationsartikel.
Hat jemand Tipps oder bewährte Methoden, wie man die passende Tiefe prüft, bevor man das Regal final nutzt? Danke schon mal für eure Unterstützung!
tra_nina
26.08.23 09:45
Die einfachste Möglichkeit, die Tiefe der Billy-Regalböden zu überprüfen, ist ein Vergleich mit den Maßen der Gegenstände, die Du verstauen möchtest.
IKEA gibt die Standardtiefen für Billy-Regalböden vor: in der Regel 28 cm für die klassischen Böden. Wichtig ist, wirklich die maximale Tiefe der Gegenstände zu messen und diese mit den verfügbaren 28 cm zu vergleichen, wobei man immer ein paar Zentimeter Reserve einkalkulieren sollte.
Falls Du recht große Bücher oder Ordner hast, die tiefer sind, empfiehlt es sich, entweder Produkte mit größerer Tiefe (wie die Billy-XL Variante) zu wählen oder die Regalböden entsprechend anzupassen.
Ein Zollstock oder Maßband reicht für die Überprüfung aus, basierend auf den maximalen Maßen Deiner Objekte.
Nakar33
26.08.23 10:12
Ich finde, es lohnt sich, beim Prüfen der Regaltiefe etwas tiefer einzusteigen. Der Hersteller gibt zwar die Nominalmaße, aber einige Details gilt es zu beachten:
1. Messen der nutzbaren Tiefe: Die angegebene Tiefe von 28 cm bezieht sich meist auf den Brettboden selbst, nicht auf die Rückenplatte oder die Innenmaße des Korpus. Gerade der Rückwand-Verlauf oder vorstehende Schrauben im Inneren können die nutzbare Tiefe beeinflussen. Also am besten selbst im aufgebauten Zustand messen.
2. Toleranzen: IKEA-Produkte haben eine Fertigungstoleranz von meist ±2 mm, je nach Charge können sich Maße leicht verschieben.
3. Gegenstände ausmessen: Bücher und Ordner variieren deutlich in der Tiefe. Standard-Ordner brauchen ca. 25 cm, manchmal mehr. Für dicke Bildbände oder große Kartons sollte man mindestens 30 cm Tiefe kalkulieren.
4. Auf Maßkontrolle achten: Für eine optimale Passgenauigkeit solltest Du auch Breite und Höhe berücksichtigen, damit die Gegenstände nicht anstehen.
Wenn Du magst, kann ich Dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie Du die genaue Tiefe beim aufgebauten Regal misst – das macht mehr Sinn als nur mit Daten aus der Anleitung zu arbeiten.
torben56
26.08.23 10:29
Das ist genau das, woran ich dachte. Ich habe etwas Angst, dass die 28 cm Tiefenmaß etwas zu knapp sind, wenn man die Nutzbarkeit am Ende bewertet, also ob man z.B. einen Aktenordner ordentlich reinstellen kann.
Mich interessiert daher der von dir angesprochene Schritt-für-Schritt-Ansatz beim Ausmessen im aufgebauten Zustand sehr. Vielleicht kannst Du den gerne noch genauer beschreiben oder vorschlagen, worauf ich während des Aufbaus achten sollte?
Deandre
26.08.23 10:38
Ich unterstütze den Ansatz von Nakar33. Ich messe normalerweise so:
1. Regal aufbauen, damit alle Winkel und Bretter richtig sitzen.
2. Innenmaße zur Rückwand hin messen, nicht nur das Brett an sich.
3. Prüfen, ob Schrauben oder Aufhängungen die Tiefe etwas verringern.
4. Die Gegenstände exakt (mit Maßband oder Lineal) vermessen.
Gerade Ordner sollten an der tiefsten Stelle reinpassen, sonst kannst Du Probleme bekommen, wenn z.B. die Rückwand am Regal hinten dünn ist und man die Innenmaße nicht berücksichtigt.
Wichtig ist auch, dass Du genügend Luft nach vorne hast, damit die Gegenstände nicht klemmen oder hervorstehen.
tra_nina
26.08.23 11:02
Noch ein Hinweis: Die Verarbeitung der Regalböden spielt eine Rolle. Manche Billy-Regale haben einen Winkel, also die Frontkante ist teilweise abgerundet oder anders geformt, was das Maß beeinflusst.
Je nachdem, ob Du z.B. schwere Bücher oder Kartons reinstellen möchtest, kann es zudem sinnvoll sein, die Traglast der einzelnen Böden mit einzubeziehen – wenn sie nämlich zu schwer beladen sind, verziehen sie sich und es entsteht zusätzlicher Platzbedarf oder auch Probleme.
Die Tiefe allein lässt sich aber am besten mit genauem Innenmaß prüfen, am besten mit aufgebautem Regal.
ikeabillyregalbödeninnenmaßerückwandmaßbandschrauben
