ᐅ Was tun, wenn die Rückwand bei BILLY wegbricht?
Erstellt am: 28.07.21 08:42
Cristina36
Cristina36
28.07.21 08:42
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Billy-Regal von IKEA: Die Rückwand ist an einer Ecke komplett weggebrochen, was die Stabilität stark beeinträchtigt. Da ich das Regal aber nicht komplett ersetzen möchte, frage ich mich, welche Möglichkeiten es gibt, die Rückwand selbst zu reparieren oder auszutauschen. Was sind eure Erfahrungen oder Empfehlungen, wenn die Rückwand bei BILLY wegbricht? Welche Materialien eignen sich als Ersatz? Und gibt es besonders empfehlenswerte Reparaturmethoden, um die Stabilität wieder zu gewährleisten? Ich freue mich auf eure Tipps und Meinungen!
V
vinli
28.07.21 09:07
Um eine defekte Rückwand bei einem BILLY-Regal zu reparieren, eignet sich meist eine dünne MDF-Platte oder Sperrholz als Ersatzmaterial, da beide ausreichend stabil sind und sich gut zuschneiden lassen. Die Rückwand sorgt primär für die Quer- und Torsionsstabilität, weshalb es entscheidend ist, die Ersatzplatte möglichst fest und vollflächig zu befestigen. Übliche Befestigungsmittel sind Schrauben in den Korpus sowie starke Kleb- oder Montagebänder. Zusätzlich können Metallwinkel zur Stabilisierung an den Ecken sinnvoll sein.
Josan
28.07.21 10:19
Ich kann die Frage gut nachvollziehen, weil ein weggebrochener Rückwandteil schnell zu deutlicher Instabilität führt. Wichtig ist, dass die Ersatzrückwand die gleiche oder höhere Materialstärke hat wie das Original, das bei BILLY meist nur aus einer dünnen Hartfaserplatte besteht. Wenn du eine MDF- oder Sperrholzplatte verwendest, solltest du diese kantenversäubern, damit sie sich nicht aufspaltet, und insbesondere auf die Befestigung achten.
Falls dir Schrauben unsympathisch sind, geht auch ein sehr starkes Montageband. Ich würde in jedem Fall die Rückwandbodenleisten prüfen, weil diese ebenfalls oft an Stabilität gewinnen.
pinDavid
28.07.21 11:03
Austauschen gegen eine neue Hartfaserplatte, genau wie die ursprüngliche Rückwand. Mit Schrauben befestigen und am besten zusätzlich Metallwinkel in den Ecken einsetzen. So bleibt alles stabil.
JEREMIAH38
28.07.21 11:47
Das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte selbst so einen Fall. War erstmal sehr frustriert, weil das Regal zuletzt wackelig war, aber nachdem ich eine MDF-Platte mit ca. 6 mm Stärke angebracht habe, sah es schon wieder stabil aus.
Wenn du dir unsicher bist: Nimm dir Zeit, genau zu messen, wo die Rückwand fehlt und am besten eine Ersatzplatte neu zuschneiden lassen. Das gibt dir Kontrolle und macht am Ende mehr Freude, wenn alles passt. 🙂
V
vinli
28.07.21 12:15
Noch ein wichtiger Punkt: Achte darauf, mit der Ersatzrückwand keine Türscharniere oder andere konstruktive Bauteile zu behindern. In manchen BILLY-Modellen sind die Rückwände auch Teil der Halterung. Falls das weggebrochene Stück sehr großflächig ist, kann ein komplettes Neusetzen besser sein.
Außerdem: Die Rückwand ist nur einer der Faktoren für Stabilität. Prüfe die Einleimungen der Regalböden und die Beschläge, oft hilft ein Rundum-Check.
billyrückwandregalhartfaserplattemdfschraubenreparierenmetallwinkel
