ᐅ BILLY Regal Rückwand auswechseln – welche Materialien?
Erstellt am: 05.05.21 09:17
Puju31
Puju31
05.05.21 09:17
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, bei dem ich die Rückwand austauschen möchte. Die original Rückwand ist ja nur aus dünnem Pressspanholz und relativ instabil, daher suche ich nach alternativen Materialien, die stabiler und langlebiger sind, aber auch nicht zu schwer oder teuer. Hat jemand Erfahrung damit, welche Materialien sich gut als Ersatz eignen – zum Beispiel MDF, Multiplex, Sperrholz oder sogar Kunststoffplatten? Auch praktische Tipps zum Zuschnitt, Befestigung und eventuelle Lackierung wären super hilfreich. Vielen Dank schon mal!
LAURE-TA
05.05.21 09:45
Hi Puju31, eine sehr gute und praxisnahe Frage! Grundsätzlich bieten sich mehrere Optionen an, wenn man die Rückwand eines BILLY Regals austauschen will:
1. MDF-Platten: Sehr beliebt, da sie sehr glatt sind, sich gut lackieren und streichen lassen. Außerdem sind sie stabil und bieten eine gute Ebenheit. Achte allerdings auf die Dicke – 3 bis 4 mm sind meist ausreichend.
2. Sperrholz (Multiplex): Ebenfalls stabil, aber etwas teurer und mit sichtbarer Holzmaserung. Für einen rustikaleren Look ideal.
3. HDF: Sehr dünn und extrem gleichmäßig, oft als Rückwandmaterial verwendet.
4. Kunststoffplatten wie PVC oder Polystyrol: Sehr robust gegen Feuchtigkeit, aber schwer zu bearbeiten und oft teurer.
Tipp zum Befestigen: Die Rückwand wird in der Nut vom Regal eingeschoben und zusätzlich mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixiert. Vor dem Lackieren empfiehlt sich ein Schleifgang, vor allem bei MDF.
Hoffe, das hilft dir weiter!
O
onMarcos
05.05.21 10:07
Ergänzend zu dem, was LAURE-TA geschrieben hat: Ich würde dir zu einer MDF-Platte raten, da sie nicht nur robust, sondern auch preiswert ist. Besonders stabil wird es, wenn du eine dickere MDF-Platte nimmst – 4 mm sind optimal, aber 6 mm funktionieren auch.
Achte bei der Bearbeitung auf saubere Schnitte mit einer feinen Sägeblatt, damit die Kanten nicht ausfransen. Wenn du das Regal gegen Feuchtigkeit schützen willst, kannst du die Rückwand auch mit Acryllack versiegeln.
Zur Befestigung:
- Nutmaße messen
- Platte auf Maß zuschneiden (evtl. mit Oberfräse die Kanten abrunden)
- Platte in das Regal schieben und zusätzliche Fixierung mit kleinen Nägeln oder Schrauben
Wichtig: Die Platte darf nicht zu schwer sein, sonst kann die Stabilität des Regals beeinträchtigt werden.
GU-LAU60
05.05.21 10:39
MDF, 4 mm, lackiert. Reicht völlig aus und ist stabil. Sperrholz sieht gut aus, ist aber teurer und schwieriger zu bearbeiten. Kunststoff eher übertrieben für ein Regal.
barda6
05.05.21 11:12
Stell dir darauf ein, dass du beim Sperrholz mehr schleifen musst als bei MDF. Wenn du also wenig Werkzeug hast, nimm MDF. Leicht und stabil.
Wesley
05.05.21 11:54
Hey Puju31,
ich habe bei mir MDF genommen und einfach weiß lackiert. Sieht top aus und hält super! :-) Ein kleiner Tipp von mir: Nimm etwas wasserfesten Lack, besonders wenn das Regal mal in die Küche oder ins Bad wandert. Die Rückwand wird sonst schnell wellig, wenn da mal Feuchtigkeit rankommt.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
billymultiplexmdfkunststoffplattenregalrückwandsperrholzfeuchtigkeitlackierenschrauben
