ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy Regal von IKEA gekauft und dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Regalböden bei etwas Gewichtsbelastung merklich durchbiegen, was das Gesamtbild und die Stabilität beeinträchtigt. Die Regalböden sind laut Produktbeschreibung 16 mm dick und bestehen aus mitteldichter Faserplatte (MDF) mit einer Melaminharzbeschichtung. Es sind keine extrem schweren Gegenstände darauf, eher Bücher und einige Dekorationsartikel, aber eben nicht übertrieben viel.
Meine Frage lautet daher: Welche Möglichkeiten gibt es, um das Durchbiegen der Regalböden zu verhindern oder zumindest deutlich zu reduzieren? Ich habe schon von einigen gelesen, die die Bohlen anders unterstützen oder zusätzliche Verstärkungen einbauen. Aber gibt es auch einfache, praktikable Lösungen oder Empfehlungen für alternative Regalböden, die passen würden?
Über hilfreiche Tipps und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen!
Hallo flose,
ich kenne das Problem sehr gut, habe das Billy Regal bei mir auch. Das Durchbiegen der Böden ist fast schon berüchtigt, besonders wenn man viele Bücher reinstellt. Mein Tipp: Einfach zusätzliche Leisten aus Holz (z.B. Fichtenleisten) unter die Regalböden schrauben. Das ist nicht nur stabiler, sondern kann sogar optisch hübsch aussehen, wenn man es ordentlich macht. 😊
Oder, wenn du's moderner magst, Metallprofile von unten. Kostet nicht viel und macht echt was her.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
LUKO45 schrieb:
Einfach zusätzliche Leisten aus Holz (z.B. Fichtenleisten) unter die Regalböden schrauben.Absolut! Und wenn man die Schrauben richtig versenkt, sieht das fast aus wie ein Design-Feature. 🙂
Außerdem hilft es, die Böden nicht komplett bis zum Rand zu belasten. Oft verlagert das Gewicht sich nach außen, und da senkt sich der Boden am meisten durch. Mit ein bisschen Strategie beim Stapeln ist schon viel gewonnen!
Hallo flose,
das Problem mit dem Durchbiegen von Regalböden ist bei Billy-Regalen leider bekannt. Die standardmäßigen MDF-Platten sind eben nicht für hohe Lasten ausgelegt. Wenn du die Regalbodenstärke nicht verändern kannst, empfehle ich dir, das Gewicht auf mehrere Regalböden zu verteilen, also weniger schwere Bücher auf einen Boden zu stellen.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Rückwand des Regals zu verstärken beziehungsweise zusätzlich zu stabilisieren, damit sich das Regal weniger verzieht. Ebenso hilft es, das Regal bis oben hin voll zu bestücken, das erhöht die Gesamtsteifigkeit.
Wenn du handwerklich fit bist, kannst du L-Profilleisten unter die Böden schrauben, wie LUKO45 schon erwähnt hat, das funktioniert wirklich gut.
Noch ein Tipp: Verpackungsmaterial wie Pappe zwischen den Büchern kann helfen, Lastspitzen zu vermeiden.
flose schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um das Durchbiegen der Regalböden zu verhindern oder zumindest deutlich zu reduzieren?Das grundsätzliche Problem ist die statische Belastbarkeit der verwendeten Regalböden. Die einfachste und effizienteste Lösung ist, statisch wirksame Verstärkungen einzubauen. Das sind z.B. Metallwinkel oder Hartholzleisten, die unten an den Brettkanten angebracht werden und die Durchbiegung stark reduzieren.
Alternativ kannst du Regalböden aus Buche Multiplex in der gleichen Dicke einsetzen, das Material ist deutlich belastbarer und weniger biegsam. Den Nachteil der höheren Kosten muss man abwägen.
Bezugnehmend auf das Gewicht ist auch wichtig zu beachten, dass die Belastungsgrenzen laut Hersteller bei ca. 15-20 kg pro Brett liegen. Überschreitest du das, wird sich die Platte definitiv durchbiegen.
