Ich habe mir vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft, um damit meinen Arbeitsbereich besser zu organisieren. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass das Regal recht wackelig wirkt, insbesondere wenn es mit Büchern beladen wird. Meine Frage ist daher: Welche praktikablen Zusatzbefestigungen oder Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um die Stabilität des BILLY Regals signifikant zu erhöhen? Ich möchte ungern nur auf die mitgelieferten Wandbefestigungen setzen, sondern suche nach robusten, dennoch einfachen Lösungen, die auch langfristig Halt geben, ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen. Es interessiert mich ebenfalls, ob sich für euch praktische Erfahrungen mit Alternativen wie z.B. zusätzlichen Winkeln, Verschraubungen zwischen den Regalböden oder gar eigenen Konstruktionen bewährt haben.
Das BILLY Regal ist für seine einfache Montage bekannt, dabei ist die Grundstabilität ohne Wandbefestigung aber tatsächlich begrenzt. Wichtig ist zuerst die Wandbefestigung, da sie das Umkippen effektiv verhindert. Um die Stabilität weiter zu erhöhen, empfehle ich:
1. Verwendung von Metallwinkeln an der Rückseite, am besten in Eckbereichen, um seitliches Wackeln zu reduzieren.
2. Schrauben zwischen den Regalböden zur Versteifung der Seitenwände, das minimiert deren Verformen.
3. Eventuell eine Rückwandplatte aus Sperrholz oder MDF, die verschraubt wird, damit das Regal ein festes Gehäuse bildet.
Aus meiner Sicht ist eine Kombination aus Wandbefestigung und internen Zusatzbefestigungen der effektivste Weg.
Ich verstehe gut, dass das Regal wackelig wirkt, das kenne ich auch von BILLY-Regalen bei mir zu Hause. Hey, hast du darüber nachgedacht, ob dein Fußboden wirklich ganz eben ist? Manchmal hilft allein das schon, um Stabilitätsprobleme zu minimieren. Wenn du möchtest, kann ich dir auch erzählen, wie ich selbst das Regal mit ein paar Winkeln plus einer selbst angefertigten Rückwand stabiler gemacht habe.
SETHBLA schrieb:
Wandanker setzen. Ja, die Wandbefestigung ist klar, aber ich möchte explizit wissen, wie ich auch das Regal an sich verstärken kann. gadalu schrieb:
Schrauben zwischen den Regalböden zur Versteifung der Seitenwände – wie genau meinst du das, lässt du die Bohrungen offen oder nutzt du noch Dübel? Ist das stabil genug bei vollen Bücherregalen? @semuneo Könntest du bitte mehr zu deiner Variante mit der Rückwand erzählen?
Neosamir schrieb:
wie genau meinst du das, lässt du die Bohrungen offen oder nutzt du noch Dübel? Ist das stabil genug bei vollen Bücherregalen?Ich empfehle, direkt mit Holzschrauben von außen durch die Seitenwand in das Regalbrett zu schrauben. Also nicht nur die Verbindung der Regalböden mit den Seitenwänden über die originalen Dübel, sondern zusätzliche Schrauben, die um 30-40 mm kürzer sind als die Regalbrettstärke, um keine Dellen zu verursachen.
Das erhöht die Stabilität deutlich, weil die Seitenwände weniger nach außen gedrückt werden. Dübel braucht man dafür nicht, Schrauben allein reichen. Durch die Zugspannung hält das Regal auch bei voller Beladung stand.
