ᐅ Was kann ich tun, wenn die Rückwand bei Billy Regalen bricht oder sich löst?
Erstellt am: 11.04.23 19:07
REMINGTO68
REMINGTO68
11.04.23 19:07
Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat zu einem Problem, das ich mit meinen Billy-Regalen habe. Die Rückwand löst sich bei einigen Regalen, zum Teil sind sogar Risse drin oder sie bricht teilweise durch. Da ich die Regale gerne lange nutzen möchte, fragen mich: Was kann ich tun, wenn die Rückwand bei Billy Regalen bricht oder sich löst? Gibt es bewährte Reparaturmethoden, bestimmte Materialien oder vielleicht Tipps zum Verstärken? Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen teilt, besonders wenn ihr schon mal selbst so eine Reparatur gemacht habt.
Wesley
11.04.23 19:52
Hey, das ist eine häufige Geschichte bei Billy, die dünnen Rückwände sind halt nicht die stärksten. Meine Empfehlung: Versuch erstmal, die Rückwand mit speziellem Montagekleber wieder festzukleben und zusätzlich um die Ecken kleine Winkel aus Metall mit Schrauben oder Nägeln anzubringen. So bekommt das Regal mehr Stabilität und die Rückwand sitzt besser. Falls sie komplett kaputt ist: Ersatzrückwände kann man im Baumarkt auch auf Maß zuschneiden lassen – dann machst du es quasi wie ein kleines Upgrade. 🙂
Surela
11.04.23 20:14
Es ist wichtig zu verstehen, warum die Rückwand bei Billy-Regalen häufiger bricht oder sich löst. Die Rückwände sind oft sehr dünn und bestehen aus Pressspanplatten, die eine primär stabilisierende, aber keine tragende Funktion haben. Wenn man die Rückwand ersetzen oder reparieren will, würde ich empfehlen, zunächst die Maße präzise zu nehmen, weil eine falsche Passform die Stabilität eher verschlechtert.
Schritt 1: Entferne vorsichtig die alte Rückwand, kontrolliere das Korpus auf Schäden oder verbogene Stellen.
Schritt 2: Kaufe eine hochwertige MDF- oder Sperrholzplatte mit 3-4 mm Stärke, die stabiler ist als die Originalplatte.
Schritt 3: Schneide sie exakt auf Maß zu (Baumarkt-Service oder selbst wenn möglich).
Schritt 4: Fixiere die Rückwand mit kleinen Schrauben, nicht nur Nägeln, und arbeite am besten zusätzlich mit Holzleim für eine dauerhafte Verbindung.
Falls du magst, kann ich dir auch eine genaue Liste an Werkzeugen und Materialien schicken. Hast du das passende Werkzeug zu Hause? Und hast du schon mal mit Holzleim gearbeitet?
Kinbu
11.04.23 20:48
Das würde ich unterstreichen. Außerdem würde ich noch ergänzen, dass das Regal dadurch seitlich stabilisiert wird, deswegen lohnt sich die Mühe bei der Reparatur.
Falls die Rückwand nur locker ist, kann man sie oft einfach mit neuen Nägeln fixieren – etwas längere, dünne Nägel, die nicht splittern. Wenn aber die Rückwand komplett gerissen ist, bietet sich auch eine Kombination aus Nägeln und zusätzlicher Verstärkung an der Innenseite an. Bei mir hat sowas mit selbstklebenden Kantenschutzelementen gute Dienste geleistet, die man in Baumärkten findet.
Wie groß sind die Risse bei dir, REMINGTO68? Und sind es viele Regale betroffen?
derrick34
11.04.23 21:06
Rückwände bei Billy-Regalen sind einfach schwach. Um das zu beheben: Neue Rückwand aus Holz besorgen, auf Maß zuschneiden, mit Schrauben und Leim befestigen. Fertig.
REMINGTO68
12.04.23 08:53
Danke für die bisherigen Tipps! Ich habe bei mir drei Regale mit relativ weiten Rissen, die Rückwand hängt teilweise nur noch an ein paar Nägeln. Werkzeug und etwas handwerkliches Geschick bringe ich mit, auch Holzleim und kleine Schrauben sind vorhanden.
Ich frage mich aber: Wie genau sieht denn so eine Ersatz-Rückwand aus? Es gibt ja Original-Materialien von Ikea, aber die sind nicht überall verfügbar. Könnte ich mit 3-4mm MDF-Platten aus dem Baumarkt genauso gute Ergebnisse erzielen? Gibt es dabei Vorteile oder Nachteile? Und wie verhält es sich mit Gewicht und Stabilität? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
billyrückwandregalenschraubenrückwändebaumarktholzleimreparaturmdfwerkzeug
