Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal das Problem, dass die Rückwand sehr lose sitzt und das Regal dadurch an Stabilität verliert. Die Rückwand wird nur durch kleine Nägel an den Seiten gehalten, die sich mit der Zeit lösen und nicht mehr fest im Holz sitzen. Hat jemand Tipps oder bewährte Lösungen, wie man die Rückwand besser fixieren kann, ohne das Regal komplett auseinanderzunehmen? Es wäre auch hilfreich, wenn ihr Erfahrungen mit verschiedenen Materialien oder Methoden habt, die dauerhaft halten und das Regal sicherer machen. Danke vorab!
Hallo julurjan, dein Problem kenne ich sehr gut. Die Rückwand bei BILLY Regalen ist meistens nur eine dünne MDF-Platte, die mit kleinen Nägeln befestigt wird. Diese Nägel lösen sich mit der Zeit oft, da sie nur in das Seitenteil getrieben werden, das Material aber nicht besonders dick oder stabil ist.
Mein Tipp: Wenn möglich, die Rückwand vorsichtig ablösen und an den Kanten mit Leim und kleinen Nägeln oder Schrauben befestigen. Alternativ klappt es auch gut, die Rückwand innen mit Montagekleber zusätzlich zu fixieren.
Falls du nicht mit Schrauben hantieren möchtest, kann auch doppelseitiges Montageband für Leichtbau helfen, das erhöht die Haftung spürbar. Achte nur darauf, dass die Rückwand exakt passt, damit sie gleichmäßig aufliegt.
Mufato schrieb:
stärkere Nägel oder kleine Schrauben verwendenDanke, das klingt praktisch! Muss ich dafür die Rückwand abnehmen oder kann ich die Schrauben auch direkt durch die Rückwand befestigen? Gibt es idealerweise Schrauben, die nicht zu dick sind, damit sie die Platte nicht zerstören?
BeAndrea schrieb:
Mit Leim und kleinen Nägeln oder Schrauben befestigenMontagekleber klingt interessant, hast du eine konkrete Empfehlung? Ich möchte ungern zu viel Aufwand betreiben, aber die Stabilität sollte schon deutlich besser werden.
Bei loser Rückwand kann es helfen, dünne Streifen aus Sperrholz oder MDF an den hinteren Kanten zwischen Rückwand und Regal zu verkleben. Das erhöht die Auflagefläche deutlich und stabilisiert das ganze Konstrukt. Vorher die Rückwand entfernen, dann die Streifen mit Holzleim anbringen und alles gut fixieren, bis der Leim trocken ist.
