ᐅ BILLY Regal Rückwand ersetzen – welche Materialien sind empfehlenswert?
Erstellt am: 20.09.17 08:37
beba38Hallo zusammen,
ich habe ein Billy Regal, bei dem die Rückwand leider beschädigt ist und nun möchte ich diese ersetzen. Allerdings stellt sich mir die Frage, welche Materialien sich hierfür wirklich empfehlen, sowohl in puncto Stabilität als auch Optik und Verarbeitung?
Die Rückwand ist ja entscheidend für die Stabilität des Regals, und ich möchte sicherstellen, dass ich mich für etwas entscheide, das nicht nur hält, sondern auch möglichst einfach zu verarbeiten ist. Gibt es standardisierte Maße und Materialien, die besser als die originalen Pressspanplatten sind?
Wäre klasse, wenn Ihr mir aus Erfahrung oder Fachwissen weiterhelfen könntet – vielleicht auch mit Tipps zu Materialstärken oder Bezugsquellen. Danke schon mal im Voraus!
Das ist ja genial, dass du das Projekt angehst! 🙂
Ich habe selber schon mal die Rückwand meines BILLY Regals durch eine MDF-Platte ersetzt und war total begeistert von der viel besseren Stabilität! MDF ist echt super, weil es keine Fasern hat, die rausstehen, und man es sauber zuschneiden kann.
Ich würde dir empfehlen, eine 3 mm oder 4 mm MDF-Platte zu wählen. Die ist stabil genug, gut zu verarbeiten und sieht auch ordentlich aus, wenn du sie vielleicht sogar noch anmalst oder mit Folie beklebst.
Auf jeden Fall: Lass dich nicht entmutigen, das klappt sicher super! 🙂
Also, bei der Wahl der Rückwand fürs BILLY Regal bietet sich wirklich einiges an – die originale Pressspanplatte ist ja eigentlich eher zweckmäßig als ein optisches Highlight. 😉
Ich mixe meine Empfehlung gern etwas auf: MDF ist toll, wie Pome60 erwähnte, aber eine Multiplexplatte aus Birke ist noch stabiler und robust gegen Druck. Allerdings ist sie auch teurer und schwerer!
Noch etwas lockerer gesagt: Eine dünne OSB-Platte geht auch – aber das nervt mich optisch schnell, weil da diese ganzen Holzspäne sichtbar sind. Wenn du deine Rückwand siehst, solltest du überlegen, ob die Rückseite sichtbar bleibt, dann wirkt MDF beispielsweise viel „cleaner“.
Frag doch mal, wie du es selbst gern hättest – hübsch oder pragmatisch? 🙂
Hallo!
Zum Thema Rückwand ersetzen beim BILLY Regal möchte ich noch ergänzen, dass du unbedingt auf die Materialstärke achten solltest. Die originalen Rückwände sind meistens nur etwa 2 mm dick. Viele ersetzen sie durch 3 mm oder 4 mm Platten, da das Regal mit einer stärkeren Rückwand deutlich stabiler wird.
MDF ist gut, weil es sehr glatt ist und sich leicht lackieren oder bekleben lässt. Wenn du das Regal stark belastest oder zurückhaltend montierst, lohnt sich auch eine Sperrholz- oder Multiplexplatte, die mehr Belastung aushält.
Achte darauf, dass die Platte in den Maßen genau passt und die Befestigungslöcher für die Rückwandnägel oder Schrauben passen oder selbst angefertigt werden können. Ein Tipp: Bevor du die Platte zuschneidest, genau ausmessen und eventuell mit einer Stichsäge arbeiten, um saubere Kanten zu bekommen.
Bei Ikea selbst gibt es oft nur Ersatz aus Pressspan, der ist nicht sehr hochwertig. Daher lohnt sich ein Baumarktbesuch!
Pome60 schrieb:
Ich habe selber schon mal die Rückwand meines BILLY Regals durch eine MDF-Platte ersetzt und war total begeistert von der viel besseren Stabilität!Danke für den Hinweis, MDF hört sich schon mal gut an. Wie schwierig war denn das Zuschneiden? Ich habe so einen einfachen Stichsägeaufsatz, aber bin mir unsicher, ob das Ergebnis ordentlich wird.
barge schrieb:
Multiplexplatte aus Birke ist noch stabiler und robust gegen Druck. Allerdings ist sie auch teurer und schwerer!Das mit der Multiplexplatte klingt interessant, aber das Gewicht ist da natürlich ein Punkt. Für ein Regal, das eventuell auch mal umgesetzt werden soll, vielleicht doch zu schwer?
sanpar58 schrieb:
Achte darauf, dass die Platte in den Maßen genau passt und die Befestigungslöcher für die Rückwandnägel oder Schrauben passen oder selbst angefertigt werden können.Wie sieht es denn mit alternativen Befestigungsmethoden aus? Sollte ich Nägel nehmen oder lieber kleine Schrauben oder vielleicht was komplett anderes? Das Regal soll auf jeden Fall möglichst stabil werden.
Hallo beba38,
ich fasse das Thema mal für dich zusammen, damit du eine klare Richtung bekommst:
1. Materialwahl:
- MDF-Platten (3-4 mm): Sehr glatt, leicht zu schneiden, gut für Lackierungen.
- Sperrholz/Multiplex (4-6 mm): Stabiler, teurer, etwas schwerer.
- Pressspan (original): Günstig, aber oft weniger stabil.
2. Zuschneiden:
- Für saubere Schnitte empfehle ich eine feinzahnige Stichsäge oder eine Kreissäge mit Führungsschiene.
- Messung und Anzeichnen sind extrem wichtig, lieber zweimal messen.
3. Befestigung:
- Rückwandnägel sind klassisch, aber Schrauben mit kleinen Winkeln oder Zwingen können stabiler sein.
- Tackerklammern funktionieren auch gut, allerdings eher bei dünneren Platten.
4. Extras:
- Wenn du die Rückwand lackierst, versiegelst du sie und erhöhst die Lebensdauer.
- Eventuell vorher Kanten mit Schleifpapier glätten, um Splitter zu vermeiden.
Ich hoffe, das bringt dir etwas Klarheit! Wenn du magst, kann ich auch noch Tipps zum genauen Vermessen und Anzeichnen geben.
1. Materialwahl:
2. Zuschneiden:
3. Befestigung:
4. Extras:
