ᐅ BILLY Regal Montage ohne Anleitung – hilfreiche Tutorials?
Erstellt am: 27.03.18 14:07
Papeda
Papeda
27.03.18 14:07
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein Billy Regal von Ikea zusammenzubauen, habe allerdings keine Anleitung mehr zur Hand. Meine Frage ist deshalb: Hat jemand schon einmal ein BILLY Regal ohne die gedruckte Anleitung montiert und kann hilfreiche Tutorials oder Videos empfehlen, die wirklich Schritt für Schritt und verständlich erklären, wie man vorgeht? Besonders interessant wären Quellen, die auch auf häufige Stolperfallen eingehen, da ich keine Lust habe, während der Montage unnötig Zeit zu verlieren oder Fehler zu machen. Bin für jede Hilfe dankbar!
JEREMIAH38
27.03.18 14:42
Hallo Papeda, ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das ohne Anleitung sein kann. Mir ging es ähnlich, als ich mein BILLY Regal zuletzt aufgebaut habe. Zum Glück bin ich im Netz fündig geworden. Bei YouTube gibt es einige gute Montagevideos, die wirklich Schritt für Schritt zeigen, was man tun muss. Allerdings braucht man etwas Geduld und manchmal auch etwas Fingerspitzengefühl, weil nicht alle Videos gleich gut gemacht sind. Falls du möchtest, kann ich dir einige Links schicken, die ich damals besonders hilfreich fand. 🙂
GIBAPO
27.03.18 15:10
Zur Ergänzung: Das BILLY Regal ist eigentlich ein sehr einfach zusammensetzbares Möbelstück, das modulare Steck- und Schraubsystem ist recht intuitiv. Ohne Anleitung empfehle ich, die einzelnen Teile genau zu identifizieren (Seitenwände, Regalböden, Rückwand). Als Video-Tutorials sind insbesondere jene von "IKEA Hackers" und "DoitDIY" zu empfehlen, die systematische und übersichtliche Montage zeigen. Dabei sollte man folgende Schritte beachten: 1. Boden und Seitenwände verbinden, 2. Rückwand montieren (meist genagelt oder geschraubt), 3. Regalböden einlegen und justieren. Das Wichtigste: Alle Schrauben vorsichtig anziehen, aber nicht überdrehen, sonst verzieht sich das Möbel.
lochen
27.03.18 15:38
Hallo zusammen, ich möchte noch ergänzen, dass viele Nutzer das Problem haben, die sogenannten Dübel im BILLY Regal korrekt zu setzen, wenn keine Anleitung vorliegt. Gerade bei älteren Modellen ist das nicht immer selbsterklärend. Die Dübel müssen ja genau in die dafür vorgesehenen Löcher in den Seitenwänden gesteckt werden, bevor die Regalböden eingesetzt werden. Achte darauf, dass du die Position der Bohrungen richtig erkennst, da die Regalböden sonst nicht plan abschließen. Übrigens: Manche Tutorials gehen auch auf unterschiedliche Versionen des Regals ein, da es hier minimale Änderungen gibt. Falls du noch Fragen hast, helfe ich gern weiter.
RAFAEL
27.03.18 16:04
Ergänzend zu den bisherigen Tipps: Bei der Montage ohne Anleitung ist es sinnvoll, sich zuerst alle Teile vor der Montage ordentlich bereitzulegen und zu sortieren. Das schafft Übersicht und hilft, den Prozess systematisch anzugehen. Empfehlenswert ist auch, anhand der offiziellen Ikea Webseite das Montagevideo zum jeweiligen Modell zu suchen, da manche Ikea Länderseiten solche Videos mittlerweile direkt anbieten. Prinzipiell rate ich dazu, alle Verbindungspunkte erst leicht anzuziehen und am Ende fest. Das vermeidet Verspannungen im Regal. Zudem: Falls ihr mal das Regal eindrehen müsst, nehmt einen Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung, das schützt die Schrauben und das Material.
V
van_pe
27.03.18 16:30
Meine Empfehlung: Ikea hat das BILLY Regal so gebaut, dass man mit ein bisschen Logik auch ohne Anleitung klar kommt. Wichtig ist, die Rückwand zuerst festzumachen, sonst wird das Regal instabil. Schau bei YouTube nach "Billy Regal Montage ohne Anleitung" – gibt einige gute Videos.
ikeabillyregalbödenrückwandseitenwändeschraubendübel
