ich stehe gerade vor der Herausforderung, ein Billy Regal demontieren zu müssen, und würde gerne wissen, wie ich das möglichst unkompliziert und ohne Beschädigungen hinbekomme.
Mir geht es vor allem darum, die einzelnen Regalböden sowie die Seitenwände sicher zu lösen, damit ich das Möbelstück platzsparend transportieren und später wieder zusammenbauen kann.
Gibt es spezielle Tricks bei Ikea Billy Regalen, etwa bei der Befestigung der Rückwand oder bei den Dübeln, die man beachten sollte?
Ich habe schon einige Erfahrungen mit Möbelmontage, aber gerade bei der Demontage bekomme ich oft Angst, etwas kaputt zu machen.
Was sind eure besten Tipps und vielleicht auch Empfehlungen zum Werkzeug? Danke schon mal für jeden Hinweis!
Hallo Rolen,
bei der Demontage eines Billy Regals ist es wichtig, systematisch vorzugehen, um kein Teil zu beschädigen. Starte am besten mit dem Entfernen der Rückwand. Diese ist meistens mit kleinen Klammern befestigt, die man vorsichtig mit einem flachen Spachtel oder einem Schraubenzieher lösen kann. Arbeite ringsherum, um keine Klammer zu beschädigen.
Danach empfehle ich, alle Schrauben, die die Seitenwände mit den Regalböden verbinden, herauszudrehen. Ikea verwendet oft sogenannte Minifix-Verbindungen und Zapfen. Minifix-Schrauben kann man mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen, während man beim Herausziehen der Holzstäbchen (Zapfen) leichtes Klopfen vermeiden sollte, um das Holz nicht zu splittern.
Ein Tipp: Notiere dir oder fotografiere vorab genau, wie alles zusammengesetzt ist. Falls du planst, das Regal später wieder aufzubauen, erleichtert das erheblich das Zuordnen der Teile.
Kannst du sagen, ob du ein Standardmodell hast oder eine Variante mit Glastüren oder extra Verstrebungen? Das würde für spezielle Hinweise helfen.
Danke schon mal für die ersten Tipps!
Das Regal ist ein Standard Billy mit den klassischen Holzrückwänden, keine Türen.
Das mit dem systematischen Vor- und Zurückschrauben klingt sinnvoll, so vermeidet man Druckstellen oder Risse.
Was mich noch besonders interessiert: Beim Ziehen der Dübel und Holzstäbchen habe ich öfter mit Abrutschen und Absplittern Probleme gehabt. Gibt es eine empfohlene Technik, damit das nicht passiert?
Und wie steht ihr zu Hitzeeinwirkung (z.B. Föhn), um Leimverbindungen zu lösen, wenn vorhanden?
Hallo Rolen,
Deine Sorge wegen der Dübel und Holzstäbchen ist berechtigt. Am besten nutzt du eine gute Zange mit feinem, geriffelten Griff, um die Dübel vorsichtig herauszuziehen. Klopfe ruhig leicht an die Seite, um sie zu lockern und ziehe dabei langsam und gerade.
Zum Thema Hitze: Ein Föhn kann helfen, wenn das Holz an Verleimungen festsitzt, aber Billy Regale sind meistens nur mechanisch verbunden. Vorsicht mit zu viel Hitze, es kann das Holz verformen oder die Beschichtung beschädigen.
Falls die Verbindungen sehr stramm sind, würde ich eher vorsichtig hebeln mit einem Kunststoffkeil probieren statt Hitze, um keine Schäden zu riskieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
